Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:30
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Erfaringer med termisk ventil og selvcirkulation
Indlæg af John Skov Jensen »
Du skal have justeret dit spjæld og din røggastermostat, se vedhæftede vejledning
mvh
John
Tls
Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07
Senest aktiv: 16 dec 2013 12:56
Indlæg af Tls »
Dette skulle også være gjort. Men vil det sige at røgsugeren starter og stopper når man er på drifttemperatur. Jeg havde en ide om at den skulle køre hele tiden og så gælder det bare om og få noget mere vand gennem kedlen for og holde temperaturen på de 85-90 grader.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
John Skov Jensen skrev:Du skal have justeret dit spjæld og din røggastermostat, se vedhæftede vejledning
mvh
John
Hej John
Har du et link til hvor du har hentet den vejledning fra...???
På forhånd tak :)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Min Atmos gjorde præcis det samme, røg op i temperatur og slukkede for sugeren. Så udskiftede jeg pumpen i termovar ladeventilen fra en UPS 25-40 til en Alpha pro 25-60. Den er stillet på højeste trin. Den øgede flowet så meget at jeg kan holde kedlen på 80-82 grader under fuld drift. Først når akkutanken er ved at være fuld opvarmet og returtemperaturen til kedlen stiger, stopper sugeren.
Uthsen, her er linket
http://www.liagro.dk/files/manager/atmo ... edning.pdf
mvh
John
Tls
Indlæg af Tls »
ja og jeg kører med naturlig cirkulation, så det tyder på at flowet ikke bliver stort nok. Jeg tror jeg prøver og skære en pumpe ind på returledningen, så skal det vise sig om ikke det bliver bedre. Har en gammel 25-60´er jeg kan prøve og sætte ind så kan jeg da se om den er passende i størrelsen inden jeg køber en alpha pumpe.
Bliver lagdelingen stadig god når du har så stort et flow i tanken??
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Så husk for gud skyld kuglehaner på begge sider af pumpen, så slipper du for og tappe vandet af anlæget næste gang der skal skiftes pumpe.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg syntes min lagdeling er udemærket. Men da tanken er pakket ind i isolering er det ikke noget jeg går og kontrollerer hele tiden.
Det skal siges at jeg pt kun har en 500L opretstående akkutank tilkoblet. Men der står 2 tanke mere klar til at blive koblet til.
Det er muligt at lagdelingen ville blive endnu bedre med mindre flow. Men hvis det medfører at kedlen lukker ned på pausefyring hele tiden, er det ikke noget jeg vil bytte med. Når kedlen lukker ned og slukker sugeren begynder den at lugte/ryge lidt fra skorstenen og fremløbstemperatur og ydelse falder. Kedlen kører bestemt bedst når den får lov at arbejde på fuld tryk hele tiden.
Hvis rørene i dit anlæg er dimensioneret til naturlig cirkulation er det ikke sikkert det er nødvendigt at pumpen kører på højeste trin, men måske er trin 1 nok.
Jeg har selv flowmålere på alle 3 sider af min ladeventil, så jeg kan aflæse flowet direkte
/John
