Har et kedel temp på på mellem 39-45 grader
pallepalle
Tilmeldt: 03 jan 2010 15:12
Indlæg af pallepalle »
Hej er der nogle der kan hjælpe, jeg har en kedeltemp på mellem 39-45 grader. jeg har indstillet den på 55 grader
men den kommer ikke der op, det en nyt ting som er kommet i den sidste uge normalt har jeg ike de problemer
den kommer altid op på indstilledet kedeltemp uanset hvor koldt det har været ude, jeg har lidt svært at holde varmene, håber der er nogle der har en god ide på forhånd tak :roll:
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Har et kedel temp på på mellem 39-45 grader
Indlæg af andersen2009 »
hvad er din røg temperatur..??
pallepalle
den er ca 220-255 g
pallepalle
Normalt er den mellem 170 til 190 g
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
vi er enige om det er en stoker, ikk..??
Jeg har røg-temå på 100 grader og kedel-temp på 65-70 grader... NYRENSET.!!!
Tror du skal rense din kedel godt og grundigt med en stålbørste eller lign.
pallepalle
Ja det er en stoker
Jeg har lige renset den 3 dag siden ikke den store tur men ok. har lige skruget låvet af og kikke ind for oven
det ser sku ok ud så er lidt i vilrede prøver at rense den i gen i aften
den er monteret i 2007 kan der være noget andet
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
får nok den nok at spise..???
Jeg har det "problem" med min stoker, at efterhånden som magasinet bliver tømt skal jeg give min mere og mere at spise.!
Forstået på den måde at jeg skal stille den til at køre ind oftere, når den er ved at være tom i forhold til når den er fuld.
I fuld tilstand skal den køre ind hver 22 sek og når den er nærmest tom skal den køre ind hver 4-6 sek... meget stor forskel på mit fyr.... som iøvrigt IKKE er en KL-stoker.!
Men nok ikke dit problem, med den kedel-temp.!
Hvad med din blæser.... køre den normalt..?
din shunt virker ikke hvis du har en hvilket jeg tvivler på.. kedel temp under 60 grader er skidt for pladejerns kedler....
et par små trik til at få den op igen...
1 hæv setpunkt til 75 grader
2 sluk pumpen til kedel er opppe på 70 grader
3 og tænd igen.....
gentag hvis det er nødvendigt....
på den måde har du dine indstillinger som du plejer..
anden muelig hed lidt flere piller og lidt mere luft...(skriv op hvad du har inden ændringer)
den høje røg temp kommer fordi kedlen er håbløst bag ud.... kan hjælpes ved at skrue ned for varme i rum der ikke bruges pt og op igen når den er med igen :great:
ps når du så har fået varmen kan du sænke setpunkt til min65 grader :D
pallepalle
Hej thy
det virker ikke har prøvet at slukke pumpnen så kommer den på på 70g
har prøver nogle gange men den falder til ca 42 garden i løbet at en 30 minuter
Har du en anden ide om vad det kunne hjælpe
den efekt fyret har skal hæves.... mere piller mere luft... ved ikke hvordan det det indstilles i din styring
har du en brugsanvisning der fortæller hvordan den hæves lidt i ydelsen...
er den sort eller hvid eller grålig inden i
Tilbage til "Kl Stoker"
