Har et kedel temp på på mellem 39-45 grader
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Har et kedel temp på på mellem 39-45 grader
Indlæg af Tass »
Har du røgvendere i sådanne en fætter.
Og hvad med keramiske sten over bålet har du noget sådanne?
pallepalle
Tilmeldt: 03 jan 2010 15:12
Indlæg af pallepalle »
Den er sort inden i
Jeg tager nogle foto og læger på siden så du kan se
Jeg kan ikke finde brugsanvisningen jeg prøver at finde den
Jeg har fået en ny styrning på med moderleret drift fra vvs experten
Kan det værer fordi at jeg ikke har rensen lamellerne grundigt nok
Palle ?
pallepalle skrev:Den er sort inden i
Palle ?
rensning er altid godt...
sort så skal den have mere luft... måske nok at blæseblæser ren med trykluft... er der en plade for blæsern der kan justeres... så åbn lidt mere for den de´r og så giv det et par timer... og se hvordan farven så er blevet :great:
Tilbage til "Kl Stoker"
