Hjælp til indstilling af max effekt af Baxi 1,5
Kurt
Tilmeldt: 04 jan 2009 23:41
Senest aktiv: 23 mar 2021 21:14
Mit fyr: Baxi 1,5/350
Areal: 400
Brændsel: aldrig mere German pellet
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 12 t
Geografisk sted: Ganløse
Indlæg af Kurt »
Jeg kunne godt bruge lidt erfaren hjælp til at optimere mine indstillinger som ikke rigtigt spiller.
Jeg har et Baxi 15/350 uden iltstyring. Opvarmer ca 400 kvm hus, af god til meget god isoleringsstandard, med Barlinek piller.
Supplerer med en hel del brænde i en brændeovn ca 15-20 rm om året.
Mit problem er at jeg ikke kan få fremløbet over 71-72 grader selvom jeg kører høj næsten hele tiden. Min kedel er for sort og min røgtemp ca 170-180 og den varme mangler jeg i huset. Mit returløb kan reguleres meget præcist på shunten og er 60-61 grader.
Min skorsten er gammel og dårlig uden isokern. Men det bliver først fixet til foråret.
Jeg syntes mit forbrug er meget højt med 40-50kg i døgnet
Mine indstillinger er:
Set temp 80
Høj Luft 30
Høj Snegl 15
Høj Indfyring 2,0
Lav Luft 30
lav Snegl 40
Lav indfyring 1,4
Pause 8
Gode råd modtages meget gerne.
HSM
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Hjælp til indstilling af max effekt af Baxi 1,5
Har snakket med kurt....
der var et par fejl i menyerne...
der ud over er den sat højer end de standart 3o i max blæs...
så ser vi hvad der sker :great:
claus58
Tilmeldt: 09 jan 2010 21:13
Senest aktiv: 14 jan 2010 19:29
Indlæg af claus58 »
hej vi har lige fået installeret et baxi 1,5 stoker men den viser f1 fejl tit ved du hvad det skyldes. hvor høj må røgtemperaturen være,kender du en der bare er den bedste til at indstille sådan et fyr på forhånd tak claus
Hmm havde lige skrevet længere smøre.... har sendt dig en pb i stedet... nemere når der er mange ukente faktorer :great:
claus58
Re: ny baxi 1,5
Indlæg af claus58 »
vi vil lige sige tusind tak for den gode og hurtige hjælp i aftes tror den kører perfekt nu der har ikke været stop ihvertfald det er utroligt dejligt at man kan spørge nogen der ved noget om det når man selv er ny
TUSIND TAK her fra nordjylland til THY :D
Hmm det var et ældre ny tilsluttet baxi 1,5 og der for prom 104... så nogle tal skulle ændres til de antal m2 den skal opvarme nu....
der mangler nogle punkter i de ældre prom versioner... derfor skal de stilles lidt anderledes...
Ps med iltstyring :great:
