rensning af keddel
kirsten
Tilmeldt: 01 jan 2010 19:32
Senest aktiv: 30 jun 2010 07:02
rensning af keddel
Indlæg af kirsten »
Jeg har overtaget et hus med stokerfyr. Jeg har fyrret med træ i en periode og nu er kedlen sat til af et tyk lag slagger jeg har fået oplyst af en klog mand at jeg kan bruge zinkoxyd til at rense med. Er der nogen der kender til dette jeg modtager meget gerne gode råd så jeg kan få den renset, jeg får ikke så meget varme ud af min fyrring og tror det er på grund af at kedlen er sat til.
Hilsen en nybegynder
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: rensning af keddel
Indlæg af Claus Birth »
Hej Kirsten!
Velkommen til Forum og ikke mindst Godt Nytår.
Hvad er det for et stokerfyr?, hvad fyrer du med nu, hvad fyrede du med før?
Vi er mange der gerne vil hjælpe men vi vil alle gerne have nogle flere og mere konkrete oplysninger at arbejde med først.
Slagger opstår når forbrændingen foregår ved for høj temp. derved begynder sammen-smeltningen af asken, der danner de hårde klumper vi benævner slagger.
Skriv lidt om fyret evt. indstillinger samt brændsel.
hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
kirsten
Indlæg af kirsten »
Mit fyr er et ældre hillerslev stoker der er ikke så meget teknik at indstille på kun pilleforbrug, og hvor lang tid sneglen skal køre i drift og i pause. De piller jeg har hedder flexpiller (tror jeg nok). Jeg kan ikkefå temperaturen op på mere end 50 grader og det giver ikke varme eller varmt vand. Jeg har så kommet brænde på samtidig med at stokerfyret har kørt, det har så givet en kedel der er fugtig, jeg har en ide om at hvis jeg får kedlen renset vil det hjælpe men hvordan gør jeg Der er vand på anlæget og jeg tror ikke der er luft i. Jeg er ved at give op efter at jeg har fulgt en masse gode råd fra diverse mennesker måske skulle jeg få fat på smeden.
Hilsen Stadig en nybegynder
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
det sod du taler om er kommet fordi dit brænde ikke har været tørt nok og du har brændt det med luftunderskud, det er jo brændt af samtidig med at stokeren har kørt og luftmængden er jo justeret til pillerne og så mangler luften til brændet, eller begge dele får for lidt, du kan bruge zink men der skal meget til og det forurener, en anden måde er at stoppe tilførslen af piller og bruge noget helt tørt brænde og så få rigtigt blus på efter et par timer er soden blevet til en hård porøs masse der forholdvis let kan skrabes af, det sidste tages med en stålbørste, et stort og snavset arbejde,
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Jeg har samme problem når jeg har fyret med brænde, der kommer et lag af glanssod i kedlen.
Så tænder jeg op i stokeren og når den har kørt et par dage er det meste sod brændt væk, og der sidder en tynd skal tilbage som er til at børste af eller skrabe væk med feks et stemmejern.
Så på med nogen piller og op på 100% drift, selvom der er en del tab, så bliver det hele brændt rent.
Jeg har også overvejet det med zink, men zinkpulver kan være eksplosivt og det forurener meget.
Et gammelt råd mod glanssod er kartoffelskræller i brændslet, men der skal vist en del til :lol:
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Senest aktiv: i dag 20:55
kirsten skrev:Hej
Hej hvor i landet bor du.... måske er der nogen i nærheden der lige vil vise hvordan og hvad der skal/bør renses :great:
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Senest aktiv: 21 maj 2010 21:55
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
Indlæg af knudsen14219 »
Min tidligere nabo fyrede med koks - og når kedlen var lidt for sort smed han et stykke zink-tagrende i på en lille halv meters penge - det dur !! Guf for Green peace :lol:
kirsten
Indlæg af kirsten »
Hej Hej
1000 tak for de gode råd. Jeg har nu skruet helt op for pilletilførslen og er lige kommet hjem fra arbejde til et VARMT hus, og kedlen ser allerede helt pæn ud, jeg var bang for at give for mange piller, ved ikke rigtig hvorfor.Hvor er jeg glad for at i ville svare på mit problem der er mange af mine bekendte der har forsøgt at hjælpe mig men uden held, men i ved nok hvad i snakker om, det ender med jeg bliver helt glad for mit fyr.
Hilsen en der begynder at fatte noget af det.
