Stoker og Tasso B3
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Stoker og Tasso B3
Indlæg af Lund »
Stokeren som sidder i det hus vi flyttede i i november sidste år, sidder på en Tasso B3 kedel. Hvad burde jeg kunne klemme skorstenstemperaturen målt 10 cm bag kedlen i røgrøret ned på for at opnå mest økonomisk fyring?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Stoker og Tasso B3
Indlæg af Ole S. »
Så lav som muligt, hold dog øje med løbesod i skorstenen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Ok og det er sådan ca? Hvis jeg justerer blæseren op på ca ½ power og justerer mængden af piller så jeg synes det brænder pænt, så runder jeg ca 300 grader bag fyret.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Lund skrev:Ok og det er sådan ca? Hvis jeg justerer blæseren op på ca ½ power og justerer mængden af piller så jeg synes det brænder pænt, så runder jeg ca 300 grader bag fyret.
Uha du har nogle glade gråspurve hos dig. :D
Et moderne anlæg køre jo med en røgtemp på omkring 70-100gr ved fuldlast, så der er jo et stykke vej op til 300. :roll:
Har du ikke mulighed for at putte en røgvender i kedlen, og endda gerne flere af slagsen. Så du kan få din virkningsgrad hævet?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Tjoe det skulle kunne lade sig gøre, men hvor og hvordan? Jeg kan sagtens lave nogle, men mangler placeringen samt udformning at gå ud efter.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Tjaa kender ikke den indre udformning af en B3, men det gælder om at holde røgen noget længere inde i kedlen, så varmen afsættes til kedlen istedet for at ryge ovenud. Tror de fleste klarer det med nogle jernplader i forskellige former og figurer. :D
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej Lund.
Prøv og kigge under opfindelser, der finder du en beskrivelse af en røgvender til din kedel.
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Kan jeg få et link, synes ikke en søgning giver bingo
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo »
Har ikke 'gaver' til at få et link sat på. Artiklen ligger som ca. nr 20 ned af siden. Overskriften er Røgvender i Tasso B3.
Mvh. Leif.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
