Tillykke med din DSU, håber du bliver glad for den. Har du mulighed for at lægge et par billeder ind, så jeg kan se om den er magen til min ??
De tre følere skal stripses fast på fremløbsrøret lige efter kedel og pakkes ind med med en rørskåls-isolering eller lignende.
Nu har jeg valgt at sætte en Pavitronic-styring på min, da den oprindelige styring ikke kan pausefyre, medmindre der er en "mellemstarter" med. Det er rent on/off, - så kunsten er at tilpasse luft og brændsel, således at den efter at have nået setpunkt for temperatur og stopper, så når at starte igen inden gløderne i herden er brændt ud.
Den ene timer styrer tiden mellem sneglen kører, og den anden hvor længe sneglen kører. Du kan til start forsøge med 20-30 sek mellem sneglen kører, og den anden timer skal så stilles så sneglen drejer mellem en kvart og en tredjedel omgang pr gang. Kan ses under afdækningsplade ved toppen af sneglen.
Det hele afhænger jo meget af husets størrelse, isolering, varmtvandsforbrug osv, så du er nødt til at eksperimentere noget.
Termostat i styring til venstre, bestemmer hvornår kedlen slukker helt fordi den tror ilden er gået ud, - stilles den eks til 45 grader, så vil den slukke hvis kedel temp falder under 45 grader. Denne termostat er koblet ud, når kontakten på siden står på start. (Skal den mens fyret startes op, sættes så derefter på drift, forhindre at den bliver ved med at køre piller ind, hvis ilden er gået ud)
Termostaten midt i styringen er setpunkt for kedeltemperatur.
Og termostaten til højre er overkogstermostat.
Ellers spørg bare.
