Grundfos Alpha2 spørgsmål
Ordet er frit
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 20:29
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Grundfos Alpha2 spørgsmål
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg havde natsænkning på min 186 kvm med gulvvarme. Men jeg koblede det fra igen af den årsag at trægheden i gulvene var så stor at natsænkningen kun kunne være aktiv fra 2100 til 0330. Fra 0330 til jeg står op kl 0530 buldrede gulvvarmen derudad på fuld blus for at varme hytten op igen. Reelt var besparelsen et sted mellem minimal og ikke eksisterende, og det faktum at huset/gulvene var møgkolde om morgenen gjorde det uinteressant.
Læs evt lidt om det på dette link http://www.sparenergiogpenge.dk/default ... geID=96585
mvh
John
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund »
Det ser ud til ud fra dine erfaringer, at jeg ikke skal begynde at rode med sådan noget.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Tjaa at begynde at skifte alle sine radiator-termostater, tror jeg heller ikke tjener sig hjem desværre.
Den med gulvvarmen havde jeg ikke lige spottet i farten, det reagerer selvfølgelig alt for langsomt, er jo som regel et halvt døgn forsinket, såå natsænkning på dette er næppe nogen særlig god idé. Men lad os da endelig høre, hvis der er nogle der har gode erfaringer med dette.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
