ja den med hullerne hade jeg også gået og tænkt på....
men der er skam en okay cirkulation..... men så bare ikke nok til de knabt 20kw som fyret er på....
det er skam heller ikke fordi at fyret går på pause lige med det sammen...
jeg vil tro at det varmer ca 1/5 - 1/4 af tanken op før at varmen indhenter indhenter cirkulationen.....
men så sker der heller ikke mer.... tanken varmes selvsølig stadig videre op..... men fyret skifter mellem pause og trin 1...
men jeg hade lige tommestokken fremme og måle lidt..... fra mine studser på fyret til studserne på tanken er der lige over en meter i højden... og ca 1,5 meter i længden.... så der er temmelig god stigning... og det er lavet i 1" rør og det er kun den kolde retur der er monteret 2 stk 45`vinkler på...... så det var næsten direkte....
men ernst.... jeg skal nok fortelle om hvordan det kører når pumpen kommer på....
men det er entligt også lige meget nu... for nu har jeg ændret rørne mellem kedel og tank... så de er gjort klar til at få en pumpe på..... og det var faktisk dejligt at få dem gemt lidt af vejen nu hvor jeg godt kan krænge dem lidt så de følger rummet....
men det jeg nu spørger til er så om det med pumperne....
er der noget med at en alpha2 selv reguler trykket efter forbrug....??
for skal jeg så smide den op på fremløb til huset så den kan juster efter behov...
og den gamle "slave" pumpe med 3 faste indstildninger til mellem tank og kedel da den jo så ikke skal reguler.....???
mvh leo-pol
og så er det vist tid til et par "stemnings" billeder...
