Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Nu med shunt på Orlan kedlen, Det duer bare SLET ikke!
Indlæg af Ole S. »
jesperrl skrev: Hvordan kan noget løbe den forkerte vej??
Synes du skal bruge dyklomme når du nu alligevel skal igang. Evt. kan du sætte et T i og proppe den indtil du får fat i en dyklomme.
Tjaa det er set flere gange at vandet løber den gale vej, det tager jo altid den nemmeste vej. Og med en kontraventil er man helt sikker.
En kedelshunt kan være lidt problematisk at få til at køre optimalt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Smid da lige to kuglehaner på også, en på hver side af pumpen.
Så kan du altid skifte pumpen uden og tømme anlæget for vand og hvis du så er smart så sætter du det T-stykke mellem kuglehane og pumpe. så det kommer til og side sådan her
[attachment=0]Unavngivet.png[/attachment]
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Ole S. skrev: Hej
Så du mener at vandet vil løbe fra anlæg retur, baglæns gennem wattsventilen og ud i anlæg frem selvom der sidder en pumpe og suger det den anden vej???
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Det er jo svært at sige, har bare set at der ofte monteres en kontra i en shunt.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Så fik jeg endelig monteret Watts'en på den rigtige side af pumpen, men selvom den står på fuld skrue, så ligger temp mellem 55-65g alt efter varmebehovet fra huset, så det kniber nok den kan følge med... men skidt, det har da hjulpet...
Tak for hjælpen
Mvh Tonni Madsen
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
55 gr kan lige gå med hiv og sving.. men vil du være sikker
på 60 gr retur bør du nok sætte en shunt på med lidt mere flow
igennem fx en fast esbe 60 gr...nu ved jeg ikke vad du kører med i fremløbstemp
men hvis det er 70-75 gr vil diffen ikke være så stor
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
