Hjæælp!!! Fejloptænding..!!!!!
- Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
- Mit fyr: jøma T 280 JK 20
- Areal: ca 160 m2
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Re: Hjæælp!!! Fejloptænding..!!!!!
Hvis du tømmer hærd for piller
1. laver en opstart ligger der så ca. 1 dl piller i hærd
(eller hober de sig bare op i faldrør)
2. Når den har kørt eltænd i 3 til 4 min begynder det så
at lugte af varme piller....
(hvad eltænder har du og hvordan er blæs, effekt tid osv..)
Henrik Schack
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Tilmeldt: 06 dec 2007 06:11
du skal have slettet din alarm ved at
slukke og tænde styringen på NED knappen
så er alarmen slettet og fyret tager piller ind til optænding..
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Der kommer INGEN piller ned, da den ikke vil lave en opstart. (ingen piller i faldrør heller) Altså ingen piller i hærd heller.H.S skrev:Hej
Når jeg slukker og tænder igen mens jeg holder "set" knappen inde, så går den over på opfylder snegl og det virker. Her kører den interne snegl også fint med.
Den starter IKKE med eltænd heller... Det er ligesom den alarm har blokeret alt mht. opstart...
Jeg fik ny eltænder hos Sanistål i dag. Jeg fortalte at der var flere modeller, men fik af vide at de kun havde den ene og at den passede til de woodyer de solgte. Så jeg sagde ja tak til den runde de havde på 250 W.
Men den jeg så har pillet ud, den er hesteskoformet med hvide ledninger. Og hvad jeg kan læse på bioflame, så er den kun på 200 W.... Kan det være her fejlen ligger og at Sanistål ikke har helt ret i deres påstand????
Skal lige siges at jeg netop købte min woody hos Sanistål.
Tid = 10
Effekt = 100%
Blæs = 20
Det er med de instillinger som jeg modtog den med fra ny.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
jannich du er GUD.......jannich skrev:Hej
DET virkede.....
Tusind tak...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Areal: 220
Ja okay den var jeg sikker på du have udført
Hvis den har lidt svær ved at starte så prøv at sænke blæs eltænd til ca 14 til 16 stykker
Uthsen skrev: jannich du er GUD.......![]()
DET virkede.....![]()
Tusind tak...
Henrik Schack
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Umiddelbart ser det IKKE ud til at den kan tænde op med det gamle varmelegeme, så jeg skal nok have det nye i igen og så må vi se...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
VRØVL..... under anden optænding fænger det godt nok, så kommer varmen snart....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Areal: 220
Så prøv at sænk Blæs under tænding til 15
Uthsen skrev:VRØVL..... under anden optænding fænger det godt nok, så kommer varmen snart....![]()
Henrik Schack
