Jeg er ved at flytte en radiator fra den ene ende af rummet til den anden. Jeg påtænker at bruge 10 m PEX 15mm til formålet, som skal retur til hovedrøret. Vi bor i en etageejendom, hvor der er centralvarme.
Jeg er i tvivl om 15 mm er nok? Vi har et system, hvor der kun er et gennemgående varmerør mellem etagerne, så både det ud- og indgående rør fra radiatoren kører direkte på hovedrøret.
Vi vil køre pexrøret i gulvet som et rør-i-rør.
Tykkelse på pex-rør
- Tilmeldt: 20 jan 2010 17:07
- Senest aktiv: 29 jan 2010 21:41
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Tykkelse på pex-rør
Det er rigeligt med 15mm pex
Grunden til jeg spørger er, at jeg kan kun finde ruller af 25 m (ellers skal jeg købe 50) på 15mm / 2,5 mm. Ham der skal lave det var mest til 18, men jeg læste her, at 15 nok kunne gå:
viewtopic.php?f=51&t=6425
Mit eneste forbehold var længden og så den måde centralvarmesystemet er bygget op på med kun 1 rør.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Du kan købe pexrør i anbrud flere steder bla vvseksperten.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
OK. Ser faktisk fint ud.
Er nu stadig mest til at købe 15mm, da jeg er ved at bestille nogle andre ting samme sted.
Med mindre der er nogen, der mener, at det vil være et decideret problem / ikke kunne skabe ordentlig varme? Vil med gerne høre nogle argumenter for og imod, så jeg har et oplyst grundlag
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hvis du nu bruger et pexrør, med tilnærmelsesvis samme indvendige dimension
som det gamle rør, så kan du jo ikke gå helt galt i byen. Men i bund og grund, så
betyder en lille rørdimension vel bare, at radiatoren vil være længere tid om at
blive varm, end med en større rørdimension? Correct me if I'm wrong
- Senest aktiv: i dag 07:54
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Som jeg forstår din forklaring på rørsystemet lyder det som om det er en ældre installation.malgosiu skrev:Hej
Hvis du kun har et et strengs system hvor frem og tilbageløb sker til samme rør, kan du ikke
bare flytte en radiator, uden at tage hensyn til faldet i rørene.
Der skal være stigning på fremløbet, og fald på tilbageløbet.
Ellers er der ikke cirkulation til radiatoren.
Ventilen på radiatoren skal også være af en speciel type.
15 mm. pex rør ???? er nok for lille hvis der ikke er ret meget cirkulation i systemet.
Jeps, det var det jeg havde lidt på fornemmelsen
Jeg har lavet en tegning som vedhæftet fil her. De røde prikker er tilslutningerne, røret sidder lige på den anden side af væggen. De grå er pexrørene, som skal løbe over til den blå radiator under gulvet.
Tidligere har radiatoren siddet lige ved de røde prikker, så termostaten derfra burde være OK.
Betyder det, du skriver om stigning og fald ifht. cirkulationen, at vi ikke kan lave det her nummer med at ligge rørene ned i gulvet? Så skal de istedet køre i samme højde/afstand som tilslutningerne?
Det er 15mm / 2,5 mm, jeg havde kig på. Vi kan sagtens bruge større, jeg er mere opsat på, om det kan fungere med kablerne trukket sammen under gulvet??
Tak for de gode råd!
Har lige talt med 2 lokale VVS-folk. De vil slå ikke give sig i kast med opgaven - mener højst, at radiatoren kan flyttes ½ meter fra hovedrøret.
Kan det virkelig passe?
