Tykkelse på pex-rør
Senest aktiv: i dag 07:54
Re: Tykkelse på pex-rør
malgosiu skrev:Har lige talt med 2 lokale VVS-folk. De vil slå ikke give sig i kast med opgaven - mener højst, at radiatoren kan flyttes ½ meter fra hovedrøret.
Kan det virkelig passe?
Ja, fordi det så er et "gammelt" system.
Når røret dykker ned under tilslutningen stopper cirkulationen = ingen varme på den radiator :|
Så uanset hvor stort et rør du bruger vil der ikke komme varmt vand frem til radiatoren.
malgosiu
Tilmeldt: 20 jan 2010 17:07
Senest aktiv: 29 jan 2010 21:41
Indlæg af malgosiu »
Æv...det er rigtig ærgerligt.
Jeg tror alligevel jeg vil gøre forsøget. Ellers bliver der rimelig koldt.
Vi vil køre de 2 rør i lige vandret linje 7 m den anden vej rundt i rummet - og ellers prøve med 3,5 m.
Nogen gode tips omkring stigning og fald? Dimensionen på radiatoren er den samme som de 2 tilslutningsrør, så jeg kan ikke se, at jeg kan gøre så meget andet end at køre dem rundt med uden hældning?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Det eneste der skulle gøre at det ikke virker er luft.
Når du monterer det, så skal du sørge for at det lodrette stykke kan blive luftet ud, ved evt at sætte et T-stykke og en udlufter på der hvor røret dygger ned, ellers er der ingen problem i det overhovedet.
Mht den manglende cirkulation, som blev foreslået, tja, det er jo det pumpen er der for :-)
Og 15 mm rør er mere end rigeligt til en almindelig størelse radiator. 15mm modsvarer godt og vel et gammeldags 1/2" jernrør så heller ikke her er der noget problem.
God arbejdslyst......
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Falck skrev:Det eneste der skulle gøre at det ikke virker er luft.
Hej Falck.
Overser du ikke en lille finte ?
Han skriver at det er et (1) rør hvor både frem og retur til radiator går til.
Så hjælper pumpen jo ikke med til at lave cirkulation i en radiator når røret dykker ?
Var det et almindeligt 2 strengs system er jeg enig med dig.
Så var der ingen problemer med at få det til at cirkulere, evt hæve trykket i pumpen.
Men hæver du trykket i et 1. strengs system, blander du bare alt vandet sammen og
ødelægger lagdelingen i rørene.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 06:59
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Kunne man ikke sætte en kontraventil ind på returen ?
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
pille bruger skrev: Hej Falck.
Hmmm, Michael, det havde jeg faktisk ikke lige fanget. Men vi er enige om at det er en eksisterende radiator der bare skal flyttes, altå forlænge rørene.
Når man laver et etstrenget anlæg, så kommer man med et halv stort rør, og der hvor radiatoren er sat på drosler man røret mellem frem og retur for at presse vandet gennem radiatoren. Om så de 15 mm er store nok (sidste jeg lavede et 1 strenget anlæg var pex ikke opfundet ), er et godt spørgsmål. Hvis det ikke vil virke, så kan du altid sætte en lille hjælpe pumpe på, fx en lille brugsvandspumpe. Men jeg tror det virker, bemærk tror.....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hvis du har lavet eet-strengsanlæg Falck, så må du også vide, at vandet i rørene der går til og fra radiatorene fungerer kun ved selvcirkulation.
Hvis radiatoren skal flyttes, så er det nødvendigt, at han hæver radiatoren en del op over det nuværende nivaue, og trækker rørene med stigning hen til radiatoren.
Hvis radiatoren på nuværende står ca. 12 cm. over gulvet, så bliver det nødvendigt,
at hæve den op til ca. 15 - 20 cm. op over gulvet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
malgosiu
Interessant, så er der en chance alligevel. Tror vi vil prøve os frem med nogle pex.
Hvis I har andre gode tips, så sig endelig til!
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen »
sæt du trygt din lid til Ernst.....han ved vad han snakker om :great: :great:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
malgosiu
Så kan jeg sige, at det lykkedes!
Tricket med at sætte den 15 cm højere var lige i øjet. Kunne ikke få hjælp fra nogle lokale VVS'ere, men fik 2 polske håndværkere til at gi' en hånd, så det kører som smurt
