Korn fyring med Baxi
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker »
Har lige været sammen med en vvs mand som siger at på alle nye Baxi frafalder garantien hvis man fyrer med korn er det rigtig :?:
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Korn fyring med Baxi
Indlæg af Brandsen »
Hej Smedstoker,
Jeg kan ikke svare på spørgsmålet direkte. Men måske det der kaldes 'circumstantial evidence' finder man nok i Baxi manualerne, hvor for eksempel bruger manualen for Baxi 2.5 fra august 2005 har utallige referencer til korn fyring, indstillinger, effekt, snegleforlænger, osv, osv, mens versionen til Baxi 2.5 fra maj 2009 ikke har én eneste reference til konfyring overhovedet.... og det er jo lidt underligt :(
... men det ved min egen Baxi 2.5 heldigvis ikke, den gnaver sig glad og velfornøjet igennem alt brændbart, hvede, rug, kornspild, og på det seneste også nedtørret majs.
skov
Tilmeldt: 26 jan 2010 22:30
Senest aktiv: 26 jan 2010 22:47
Indlæg af skov »
Hej jeg har en Baxi 2.5 og vil gerne prøve at fyre med korn i denne!
men jeg synes ikke at jeg kan finde nogle standard-indstillinger for dette på Baxi´s hjemmeside?
kan det passe! og er der en der kender til dette!
:lol:
Senest aktiv: i går 15:31
efter brugsforviringen sku det være det samme som træpiller
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Nederen som de unge ville sige :(
Mail fra BAxi...
Hej Gert.
På nye Multiheat stokerfyr er der ikke garanti hvis der fyres med korn. Tidligere var de godkendt til det. Men nye miljøkrav gør, at det er de ikke mere.
Med venlig hilsen
BAXI A/S
Jørgen Madsen
Serviceafdelingen
Tlf 9737 1511
Fax 9737 2434
http://www.baxi.dk
Mvh Gert
Brandsen
Areal: 425 m2
Hej Gert,
Er det egentligt ikke et underligt svar fra Baxi ?
Der er vel rimeligt nok, at garantien for en vare ikke dækker, hvis varen anvendes til andet end det den oprindeligt er tiltænkt og godkendt til. Men her drejer det sig om ændrede miljøkrav, i følge Baxi, men det ændrer jo ikke selve 'varen' ?
Baxi kedlerne er vel fortsat ens, og derfor burde have samme garanti, uagtet miljøkrav måtte blive ændret ?
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 250m²
Jo jeg studsede også over det, den jeg kigger lidt på hedder Baxi Multi-Heat 2,5f-600l ved Privat grosisten står der:
• Stoker 25kw Pil/korn/flis
• Højde 1475 mm
• Højde til røgstuds 1455 mm
• Røgstuds, udven. diameter 150 mm
• Bredde, kedel 600 mm
• Dybde, total 1578 mm
• Magasinets bredde 1000mm Butiks pris: 88.366,00
Spar: 25.476,00 din pris 62.890,00
Ved lavpris VVS står der:
Fuldautomatisk stokerkedel med magasin.
Brændsel: træpiller, korn, skovflis
Ydelse træpiller: 7,5 - 25kW
Ydelse korn: 6,8 - 23 kW
Ydelse skovflis: 6,8 - 23 kW
Mål: H: 1475 x B: 600 x D: 1693 mm
Vandindhold: 125 L
Magasin størrelse: 600 L
baxi.dk
Leveringstid: 2 dage
Vejl. pris: 82.492,00 DKK
SPAR: 15.762,00 DKK
Din pris v/ 1 stk.: 66.730,00 DKK
De har da glemt at give deres leverandører besked :?: derfor spurgte jeg også her på forum og hos Baxi da min nabo der er vvs mand sagde at den skulle jeg ikke købe for der var ingen garanti på hvis man fyrer med korn.
Glemte lige VVs eksperten
BAXI STOKER MULTIHEAT 2.5F-600
MULTI-HEAT
- fuldautomatisk stokerkedel
I stedet for at lade olie- og gaspriserne styre dit varmeforbrug, kan du nu være herre i eget hjem.
At fyre med træpiller, skovflis eller korn er nænsom ved miljøet og billig i drift.
Kedlens konstruktion giver høj driftssikkerhed, stor holdbarhed, god fyringsøkonomi, miljøvenlig forbrænding og enkel betjening. Og så er Multi-Heat godkendt til installation med trykekspansionsbeholder.
Af hensyn til forbrændingens effektivitet bør kedelstørrelse og indstilling af ydelsen kun være lidt større end husets varmebehov. Magasinet skal typisk fyldes 2 gange om ugen i den kolde tid – dog afhængig af varmebehov, magasinstørrelse og brændsel. Aske fjernes efter behov.
Som ekstraudstyr leveres iltstyring og automatisk påfyldnindsunit til træpiller og korn.
Varenummer: 306881122
Producent: baxi
KøbPris: 46.895,00
Pris inkl. moms: 58.618,75
Mvh Gert
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Om der er garanti på hvilke årgang kedler i forhold til fyring med korn er vist lidt svævende fra BAXI's side...
I går var jeg hos en landmand og se hans BAXI. Havde spurgt min smed om referencer til folk med BAXI og fyring af korn.
Landmandens kedel er en BAXI 4.0 årgang 1998 - kombineret med et småballe fyr og 4.000L akkumuleringstank!
Den kedel har fyret med korn fra dag 1. UDEN kalk tilsat :shock:
Betjeningspanelet er også fra dag 1. med drejeknapper - som dog var lettere defekt og tallene flakkede op/ned hele tiden, men landmanden viste hvor de skulle stå, også med hjælp fra eksterne temperatur ure på fremløb og retur.
Gennem tiden har han skiftet et par tændbue sten/flad sten i midt... MEN disse var bukket under og kørte nu uden nogen af dem!!! Alle røgvendere var også ude af kedel...
Rensning forgik ved, at køre med en meget slidt børste i røg kanalerne, og med en børneskovl grave nogle ordentlige slagger ud i bunden af kedel! Hellere nogle slagger end bruge tid på kalk :shock: sagde han...
Kedel har kørt hele året rundt siden 1998 og landmanden tror selv på, at det er en af årsagerne til, at den har holdt så længe!!!
Stuehuset er på 300 kvm, 10 år gamle vinduer, isoleret tag og hulmursisoleret.
Denne historie bare en af slagsen i forsøg på, at afklare hvor længe en BAXI Multiheat kedel holder!!!
Generelt i forhold til pasning/vedlige hold, vil jeg bare sige: Sådan er landmænd... Og ingen bad feelings her (har selv landmænd i familien :wink: )
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Det forudsætter jo at man bruger den samme metal kvalitet nu som man gjorde dengang samt svejser dem på samme måde.
Hvis man skal have noget til sammenligning, er man nødt til at bruge noget nutidigt.
