Det er der også i minButcher skrev:det er i begge sider i et 80mm højt profil rør
med luft huller i 2 rækker hele vejen
måske der ikke skal være hulle for uden
billede af brændehoved
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: billede af brændehoved
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Areal: 150
Har du meget hårdt nærmest fastgroet sod ved sneglens ende, det får jeg af en eller anden grund, det skal bankes af med en mejsel engang imellemButcher skrev:sneglen går kun lige ind i herden
fik jeg lavet i søndags
- Areal: 150
Butcher skrev:Hej
er der nogle der har billeder af et brændehoved
set inde fra![]()
mvh butcher
Her viewtopic.php?f=158&t=2270&p=19956&hili ... ved#p19956
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Ja ok men hvor lang er herden når du måler fra enden af sneglen til forkanten af herden ?
I øvrigt, har asken tendens til at klumpe ?
Hvor tit er det nødvendigt at rage asken ud ?
Du kan altid prøve at lukke de yderste huller. Ovnkit kan bruges i en snæver vending, hvis du tager fra bunden af dåsen, uden at røre kitten op. Det dutter selvf. ikke som en blivende løsning.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Landbo skrev:Ja ok men hvor lang er herden når du måler fra enden af sneglen til forkanten af herden ?
Jeg spidser lige ører nu, min aske kan klunpe ind i mellem og hobes op fra forkanten og ind midt i brændehovedet som er ca 25 cm langt og endeløst, jeg skal rage asken ud mindst en gang i døgnet
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
jeg er også med på en kigger her har samme problem. med asken ligge ude foranLund skrev:
og skal rages væk.
nogen der ved hvad der sker hvis man evt bore et skråt hul for enden så den ikke
blæser imod hinanden men imod enden af herden hvis i forstår
de skal egentlig bare blæse asken væk vil røgtemp gå amok mon ?
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
