Sommer setup på scotte!
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Så er fyringssæsonnen slut, og nu nærmer sommeren sig. Hvilke erfaringer har I med sommerfyring, og hvor lille mængde piller kan I nøjes med pr. døgn, og hvordan er setup? Jeg kører selv med 3 starter a 40 min pr døgn til at varme min 110l metro beholder op, derud over har jeg en termostat i kedlen som starter pumpen ved temperatur over 50 grader, så pumpen kun kører når der er noget varme at flytte, og dermed ikke tapper energi ud af vvb, når kedlen er kold :great: . jeg bruger ca 4 kg piller i døgnet, og synes det er helt fint 8) Vi er 2 voksne og 1 barn(ikke teenager icon_cheesygrin.gif ). der bruger varmt vand. Nogen der vil "kloge lidt" på dette?
mvh thoken
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Sommer setup på scotte!
Indlæg af john m »
Hej kører med eltænding hver gang pausedif. 20g max ydelse 35% .Der kører 10 m2 gulvvarme 140 vvb.cirk.pumpe kører konstant,forbrug pt. 10 kg. mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af MHES »
thoken skrev:Hej!
Så er fyringssæsonnen slut, og nu nærmer sommeren sig. Hvilke erfaringer har I med sommerfyring, og hvor lille mængde piller kan I nøjes med pr. døgn, og hvordan er setup? Jeg kører selv med 3 starter a 40 min pr døgn til at varme min 110l metro beholder op, derud over har jeg en termostat i kedlen som startet pumpen ved temperatur over 50 grader, så pumpen kun kører når der er noget varme at flytte, og dermed ikke tapper energi ud af vvb, når kedlen er kold :great: . jeg bruger ca 4 kg piller i døgnet, og synes det er helt fint 8) Vi er 2 voksne og 1 barn(ikke teenager icon_cheesygrin.gif ). der bruger varmt vand. Nogen der vil "kloge lidt" på dette?
mvh thoken
Hej Thoken,
Lyder meget fornuftigt, selv kører jeg med en termostat i VVB'en der starter og stopper fyret via "ekstern kontakt" i styringen.
Pumpen kører, ligesom hos dig, via en termostat i kedlen.
Vi er 2 voksne og 2 teenagere og bruger 3-4 kg/døgn under sommerdrift.
Hilsen
Michael
NLA
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
Mit fyr: Scotte 16kw
Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
Geografisk sted: 4200 Slagelse
Indlæg af NLA »
MHES skrev: Hej Thoken,
Hilsen
Michael
Kunne i skære det lidt mere ud i pap vedr. termostatstyring af pumpe/VVB?? evt. link til hvad der skal bruges til at lave det???
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Med version 5 og 6 er det indbygget i styringen...Hvilken version har du?
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Hej Frank
Erdu sikker på det er i version 5 mener det ikke det var derfor de blev ombyttet til version 6
mvh Honneymonster
NLA
Indlæg af NLA »
Frank_Rasmussen skrev:Med version 5 og 6 er det indbygget i styringen...Hvilken version har du?
Jamen jeg er slet ikke pillemisbruger endnu :) ville bare være på forkant men det bliver jo så en version 6,???
Hmm! det er indbygget i de nye styringer siger du??? Hvad kaldes det? synes ikke at jeg er faldet over det.
Er det det der kaldes VVB prioritering?? i så fald, så styrer det vel ikke også pumpen eller???
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
På version 6 er der udgang til varmtvandspriotering og pumpestop
mvh Honneymonster
NLA
Indlæg af NLA »
honneymonster skrev: På version 6 er der udgang til varmtvandspriotering og pumpestop
mvh Honneymonster
OK! hvad skal der så bruges for at køre det på den måde ??
J.K.
Tilmeldt: 03 feb 2007 18:07
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 175
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af J.K. »
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
