sær ide når stoker køres lidt fra kedlen
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: sær ide når stoker køres lidt fra kedlen
Indlæg af Lund »
ibsoerensen skrev:hvis asken brænder sammen er det et tegn på for meget luft
Asken er kul sort til info
hmm så må du heller få tjækket om der skulle være noget der blokerer i røg vejen hele vejen fra herd til skorstens top...
som du selv siger for lidt træk
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Indlæg af Lund »
Der går meget af sin fritid når man har stoker hehe, der arbejdes heftigt på sagen.
Træk er der masser af har jeg fundet ud af, jeg har så prøvet rådet med at tildække den åbne del af brændehovedet, men det blev ikke bedre af det.
Så kom boremaskinen frem, og der blev boret en del 8 mm huller i bunden af brændehovedet, se det hjalp. Nu brænder den ens om den sidder på plads på kedlen eller den er hevet en cm fra, så det med blot huller i siden af brændehovedet, er tilsyneladende ikke noget den kan lide.
Nu spekulerer jeg bare på, om de huller i bunden af hovedet fyldes med aske, men så er der da opfundet trykluft selv om det giver nogle tørre hoste til undertegnede. Om et døgns tid vil det så vise sig hva kulør og konsistens asken i slutningen af hovedet har.
Blæserens klap er drejet så der er ca 10 mm sprække, så der er stadig meget tilbage at give af.
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
