Nu har jeg fået min fastbrændselskedel godt op og køre og skal nu have tilsluttet min Varmtvandsbeholder. Jeg har en ide om at der skal sidde en avtb ventil til og styre varmetilførelsen. Men jeg ville gerne have lavet en anordning som gør at jeg ikke trækker varmen ud af beholderen igen når der ikke kommer varme fra fyret mere. Jeg søger så lige en ide til hvordan jeg kan gøre dette.??
Tilslutning af VVB
- Tilmeldt: 10 nov 2009 15:07
- Senest aktiv: 16 dec 2013 12:56
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Tilslutning af VVB
Hejsa, jeg havde samme problem, og også problemer med at vvb ikke blev ordenlig varm når radiatorerne var sultne, så jeg gik til yderligheder, og hjemmefuskede mig en løsning som sikkert får vvserne til at rotere på stolen, men som uden sammenligning løste problemet! Jeg monterede en 3vejs motorventil på fremløbet fra fyret, med en føler i fremløbet, når kedelvandet er under 65g sendes det uden om vvb, når det er over, sendes det igennem vvb. kredsen er altså skudt direkte ind på fremløbet inden den når radiatorstrængene... Der er sikkert mange der vil krympe sig, men med 25KW tvunget gennem vvb så er det sgu ikke lykkes for fruen at presse dyret i knæ mere... :-)
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Ja det kunne man selvfølgelig gøre, men hvordan får du varme til radiatorerne. Som jeg lige forstår det bliver alt vandet lukket igennem varmtvandsbeholderen når det er over 65 grader. Men det vil det vel også gøre selvom den er oppe på temperatur. Eller du kører måske returen fra vvb videre som fremløb til radiatorerne??
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
sidder lige og undre mig lidt...Zarge skrev:Hejsa, jeg havde samme problem, og også problemer med at vvb ikke blev ordenlig varm når radiatorerne var sultne, så jeg gik til yderligheder, og hjemmefuskede mig en løsning som sikkert får vvserne til at rotere på stolen, men som uden sammenligning løste problemet! Jeg monterede en 3vejs motorventil på fremløbet fra fyret, med en føler i fremløbet, når kedelvandet er under 65g sendes det uden om vvb, når det er over, sendes det igennem vvb. kredsen er altså skudt direkte ind på fremløbet inden den når radiatorstrængene... Der er sikkert mange der vil krympe sig, men med 25KW tvunget gennem vvb så er det sgu ikke lykkes for fruen at presse dyret i knæ mere... :-)
Mvh Tonni Madsen
skal selv snatt have koblet min vvb til sentralen også så den ikke skal trække det på el`n...
men er der ikke noget med at en vvb helst ikke må komme ret langt over 60grader eller noget i den stil pga tærring...
syntes jeg kan huske at jeg blev anbefalet det da jag hentede vvb at jeg skulle have en ventil så den ikke kom over...
leo-pol
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Senest aktiv: 07 mar 2022 14:20
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Hejsa.Tls skrev:Hej
Det kan du løse ved at montere en termostat ved fyret, der måler på fremløbet og er tilsluttet cirkulationspumpen. Med setpunkt på fex. 30 gr. kan cirkulationspumpen slukke lidt efter at fyret er stoppet. Når fyret starter igen, vil pumpen starte ved ca. 33-35 gr. da denne type termostat har ret stor hysterese.
Pierre
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
Jov det nok rigtigt, men hvis dit centralvarmeanlæg er korrekt dimensioneret, kan du "nøjes" med en kedeltemperatur på 60 gr. Jeg bruger 40 - 45 gr. men hvis det både blæser meget og er meget koldt (høj chill-effekt), kan jeg godt gå op til 50 gr.leo-pol skrev: ...men er der ikke noget med at en vvb helst ikke må komme ret langt over 60grader eller noget i den stil pga tærring...
leo-pol
Faren ved at bruge så lav temp. i vvb som jeg gør, er risikoen for bakterievækst. Noget med udpræget kløe efter bad. Det har jeg aldrig været ude for, men medicinen er en dag eller to med 60 gr. - så dør de!
Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Areal: 2*132m2
Jeps, retur fra vvb videre som fremløb til resten af huset :-)Tls skrev:Ja det kunne man selvfølgelig gøre, men hvordan får du varme til radiatorerne. Som jeg lige forstår det bliver alt vandet lukket igennem varmtvandsbeholderen når det er over 65 grader. Men det vil det vel også gøre selvom den er oppe på temperatur. Eller du kører måske returen fra vvb videre som fremløb til radiatorerne??
Hvad tæring angår så aner jeg det ikke, har egentlig ikke skænket det en tanke, blev en dag så tilpads iriteret over at der aldrig var varmt vand, med mindre fyret nærmest kogte, at løsningen blev lidt radikal...
Men bortset fra evt tæring, så må jeg sige at systemet virker perfekt for mig
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 14 apr 2009 13:20
- Senest aktiv: 17 feb 2012 22:45
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
- Brændsel: piller - træ
Temp i vvb skal helst ligge mellem 55 og 80 grader
Under 55 grader er der visse bakterier der gror og en af dem lignoella ved ikke om det er stavet rigtig
er der stadig nogle der dør af den kan indhalerse ved bruse bad i dampene.
Over 80 grader er der en anden tybe bakterier der lever
Det med tæring ved for høj temp er ny for mig men for lav temp skaber tæring de samme som en plade kedel
- Mit fyr: 275-18i
- Areal: 280 m2
En maget ventil der er sytret af en føler i det frem løbTls skrev:Hej
