Problemer med aske i brændeskålen
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Re: Problemer med aske i brændeskålen
RLStyling skrev:Hej igen
nu har jeg ændret min snegle max til 29%
og det har resulteret i at jeg ligger omkring 100% i driftydelse, men stadig den samme sorte aske i hele skålen.
hvis den ikke kan holde den ren ved 100% drift. skal jeg vel ændre på noget andet også???
hilsen
Rene
Nu skal du regulere luft ind.
Den skal stå så den ikke ryger, men ogsåkun lige. (luft max, og luft min)
Så bruger du indstillingen Brændsel til at styre så du ikke ligger på 100 %, men måske 75, så der er lidt overskud til en dag hvor det bliver mere koldt.
Husk rengøring af kedel, herd og blæser.
Hvis det ikke er rigtig rent vil du få en skidt forbrænding.
Hej Rene, lige et spørgsmål new3
Er værdien i brændsel omvendt i din version styring ?
Sådan forstået, at når du skal øge mængden af brændsel, skal tal værdien være mindre ?
0 = køre meget, 10 = næsten ingenting.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
hej
nej det tror jeg ikke. jeg plejer at øge tallet hvis jeg skal have den til at falde i ydelse
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
nu har jeg været ved at indstille lidt på fyret. men kan stadig ikke komme af med den sorte aske.
det er helt sort og klumper ikke sammen.
så skal der bare tilføjes mere luft eller er det for meget luft.
når asken er helt sort.
RLStyling skrev:Hej
Når asken er helt sort er det mere luft der skal til.
Hvis asken er helt hvid er der for meget luft.
Aske farven skal gerne være brun.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
er det så ikke godt nok luft max, jeg skal skrue op for??
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jo luftmax op, eller brændsel ned.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
ok
jeg prøver luft max op. for kan ikke få den ned i ydelse uden den kører op på 100% i drift.
RLStyling skrev:ok
Hvad stiller du på når du vil have den ned i ydelse ???
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Man kan som sådan ikke justere på ydelsen. Det man justerer er brændsel og luft. Altså man har et givent energi behov i boligen, er brænderen indstillet højere i effekt, vil den køre med en generel lavere ydelse, end hvis den er indstillet med lavere effekt.
Håber det er forståligt.
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
