Kunne det være en ide at lave en undersøgelse af hvor mange træpiller folk bruger pr. m2 så vi kan sammenligne vores forbrug f.eks. for hele sidste uge ?
Det kunne give et ikke retvisende, men vejledende billede af hvordan vores forbrug ser ud og man kunne ud fra resultatet vurdere hvordan ens eget forbrug så ud i forhold til isoleringsstand, indetemp. osv.
Eksempel: Hvor mange piller har du brugt i uge 6 i alt / 7døgn / m2 = resultat
Mvh. Jes
Pilleforbrug pr. m2
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Pilleforbrug pr. m2
hmm tror ikke det tal kan bruges til ret meget, det kommer jo an på huset, isolering type vinduer osv. antal beboere, (små børn/ teenagere osv.) rumtemperatur beboernes vaner mht bad, varmtvands forbrug
- Tilmeldt: 22 sep 2008 18:56
- Mit fyr: PH12
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
Det kunne faktisk være meget sjovt at sammenlignes med andre, og både se og lære af hinanden.
Men ja, der er jo mange faktorer der spiller ind, når man skal måle sit "pille-forbrug".
Som mejeristen siger: "isolering type vinduer, antal beboere osv osv".
Men forbrug er vel forbrug - ligegyldig alle de faktorer.
På den måde kan man måske se hvor meget man ca kan spare ved fx isolering og/eller nye vinduer.
Jeg er i hvert fald med på en lytter
- Stoker IX
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
Ja selvfølgelig er der mange ting der spiller ind, men derfor kunne det være sjovt alligevel. Det vil blive grobund for en god debat om de forskelle der jo helt sikkert vil komme.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
- Mit fyr: KSM 275-18-i
- Areal: 300
- Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: regner med 15 t
- Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Jeg kan da godt lægge ud.
Gennemsnits forbrug pr døgn i uge 4 og 5 =80kg brændsel bestående af 3 dele hvede + 1 del træpille.
Brændselspris 0,98 kr/kg
2 beboelser på tilsammen 300 m2, opvarmes til underbukse og tchirt temp. 3 voksne
11 m nedgravet præisoleret varmeslange ( her er nok et stort varmetab da sneen altid er tøet først der hvor de er gravet ned. )
80 kg i døgnet / 300 m2 =0,27 kg / m2
pris 0,26 kr / m2
Det er rart med et ordentligt forbrug hvis man nu skulle komme i tanke om at spare.
pris 0,26 kr / m2
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
uge 6....
Forbrug på 7 dage 399 kg og 166m2
Pris: 399x0.75=299,25 kr.
Pr kvm/uge= 1.80 pr kvm om ugen, eller 25 øre pr kvm om dagen.
Huset er fra 1850 med 100mm iso i alle vægge, 300mm iso på loftet, ingen iso i gulvet og termoruder(ikke lavenergi)
Til ovenstående regnskab skal stort solvarme anæg også indregnes, dette er er dog ikke muligt for mig. Én ting er dog sikkert, det levere varme HVER dag også selvom det er overskyet, hvor det køre ind med mellem 40 og 50 grader i akkutanken.
Kenneth
Kenneth
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
de sidste 7 døgn 40 kg i snit , 2 voksne 3 børn 320 kvm i 2 plan, 200 kvm med gulvvarme fremløb 38g 220mm isolering i gulvet 100-150 i vægene, loftet eta 200 mm+
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Hej jeg prøver også.
Huset er fra 1928 med dårlig isolering.
Der er monteret termoruder for godt 30 år siden som er tapet i kanterne
ellers blæser det også inde for.
Det er en 3 længet gård hvor stuehuset er på ca 200 kvm med 2,50 meter til loftet
samt 3 værelser på 1 sal værelserne er isoleret men ikke selve loftrummet.
Tempratur 23 gr.
Det er flamingo i bjælkelaget mellem etagerne tror jeg der kom ihvertfald kugler ud da jeg lavede
antenne
desuden er der i den anden længe lavet en lejlighed på 70 kvm og ca 2,20 til loftet ca 20 kvm
gulv varme isolering mon dog lavet engang i 70 ern. temp. 21 gr.
Varmt vand er lavet så åndsvagt at der kun sidder 110 lit på EL......
Det hele beboes af 2 voksne og 5 børn i alderen 16 til 9
lejligheden beboes af en handicappet ven.
Forbruget er som flg.
det har ligget jævnt med 80 kg ren hvede pr døgn
så regnestykket er 100 kg a 80 kr kg pris 80 øre så 80 kg x 0,80 =64 kr
Jeg prøvede for 14 dage siden og køre ren træpiller i et døgn var løbet tør for korn
der røg 75 kg det var ikke spændende....
håber det gav lidt menning...
Tempratur 23 gr.
antenne
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gns. uge 6:
små 35 kg/døgn til små 100 m2 pillevarmet areal ~ ca. 0,35 kg/m2/dg
Der har været et mindre tilskud fra solvarmen i ugens løb.
Isolering er begrænset til 70 mm lecablokke i det meste af huset samt i snit 200 mm på loftet.
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
Uge 6:
30 kg til 200 kvm (110 kvm med gulvvarme og 90 kvm opvarmes med radiator) Ca 0,15 kg/kvm/pr.dag
Næsten nyt hus ,super godt isoleret + (50 meter løgstør rør)
