Køb Af Woody Comfort træpillefyr komplet 16/24 eller 30 KW
david
Tilmeldt: 16 feb 2010 21:52
Mit fyr: scotte pillefyr
Areal: 190kvm
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Indlæg af david »
Hej vi har købt hus med et gamlet pillefyr og har beslutte at vi skal ha nyt. icon_cheesygrin.gif
Er blevet meget varm på et Woody Comfort træpillefyr. Men kennder ikke så meget til den er det god nok?
Er blevet anbefalet at købe et pellux 200 kedel + pb 10 nibe brænder. Men heller mere til woody.
Mit spørgsmål er Hvor stor skal jeg køben den??? Til et 200kvm hus?? Kan i hjælpe mig..
Også gerne til et godt sted at købe Woody Comfort træpillefyr. Har selv en ny pillesilo der skulle passe til woody.
Tak..
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Køb Af Woody Comfort træpillefyr komplet 16/24 eller 30 KW
Indlæg af Ole S. »
Jammen så skulle du da næsten kigge her:
http://www.dvcenter.dk/index/pillefyr-scotte-1766
Bemærk hjemmesiden er helt ny, og ikke færdig udviklet. Men tilbuddet er da til at føle på.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
16 kw er stor nok
den er god, der er ikke særlig stor røg temp
du skal købe der hvor du tror du får den bedste service
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
NBE er vist et af de mest solgte (hvis ikke det mest solgte) træpilleanlæg i Danmark, så helt galt kan det vel ikke gå.
Der er forhandlerliste på http://www.pelletsburner.dk/Forhandler% ... 202009.pdf
og ældre lister på http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index ... 66&CatID=2 (bl.a. mangler http://www.scotte.dk og http://www.q-pro.dk/ )
Læs også http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index ... umentId=43 omkring effekt-størrelsen af kedlen.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
Har selv en 24 kw woody til 245m2 bolig. Har efterfølgende fået af vide, at jeg godt kunne have nøjes med en 16 kw, men det var for sent.
Den kører fint og jeg er glad for den. Det er min første fyringssæson med woodyen.
Nem at få reservedele til og meget nemt at udskifte disse.
Kedlen Opop 418 er meget nem at rense, så ingen problem der...
Sørg nu for, at du får woodyen med den nye styring version 6.14.
Der er et væld af ekstra muligheder med denne styring.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
david
Areal: 190kvm
Indlæg af david »
Hej takker for alle de gode råd, nu har jeg lidt at kigge på..:-)
Mange tak...
david
Areal: 190kvm
Indlæg af david »
Uthsen skrev:Har selv en 24 kw woody til 245m2 bolig. Har efterfølgende fået af vide, at jeg godt kunne have nøjes med en 16 kw, men det var for sent.
Er det noget der med følger den, styring version 6.14. Eller er det noget man skal købe ved siden af?
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
Den følger med, med mindre de har en ældre styring liggende på lager, som de evt. forsøger sig med at komme af med.
Sørg for at spørge efter om det er den helt nye version 6.14 der medfølger.
Den er inkluderet i prisen, og så skal man vel også have den nyeste.
Med mindre naturligvis, at det bliver oplyst før købet, at det er med den ældre version styring... Enten version 4.99 eller 5.xx , men de kan ikke nær så meget som den nye version 6.14
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
er helt enig i at en woody på opop er et godt valg ! har selv en 16 kw og opvarmer 320 kvm uden problemer og den kan en hel masse sjove ting mår man har den nye styring :great:
Frank_Rasmussen
Areal: 140
6.15 er vist sidste version. Efter version 6.10 er det vist meget lidt forskel på versionerne.
NBE bytter vist venlig gratis version 6.00-6.09 til sidste version.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
