der er konstrueret mange slags brændehoveder men hvis man skal opfinde det helt unikke hvordan skal det så være
Mit jeg har er den runde lukket type det er lavet i kedel stål på fredrikshavn skibsværft. Derudover er det foret med en keramisk kerne der skulle gøre det opnør en rigtig høj temperatur for optimal forbrænding
men er da lidt i tvivl om placeringen af hullerne
der er huller ca 1.5cm oppe af siderne taget fra bunden samt taget fra toppen er der igen en række huller
Går ud fra dette er noget med primør og sekundær luft
Men plejer man ikke altid at sige hullerne skal placeres under brændselet, Kan da se fordelen i at hullerne ikke bliver lukket til af aske. Men er det optimalt??
har endnu et brøndehoved til at ligge af den åbne model hvor hullerne er i bunden. Det er lavet så brændselet bliver skubbet ud over en keramisk plade der bliver rigtig rigtig varm. Dette skulle være lavet efter enmasse fine forskrifter af en smed
men hvad må regnes for det bedste
har ikke meget fidus til mit multi brænde hoved hvor ting ryger i en skål og bliver brændt af
Bedste brændehoved???
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Re: Bedste brændehoved???
hold da helt op
er dette ikke et stoker forum
og der er slet ikke nogle der har en kommentar til dette indlæg
selvom det er det vigtigste i hele stokeren
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Joooooee det har jeg vil lave en ny når solen står lidt højre på himlen
mit forslag er , tegn en som udgangs punkt og læg på forum
derefter kommer vi med ideer til evt. ændringer og udformninger
min ide er en "V" formet skål med blæse huller næsten i bunden
Søren
Søren
Likes frabedes
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Tror også det ville være rart med lidt mere konkret at give kommentarer på!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Jo, hvad skal du brænde af i herden ????????????????????????????????????stokerbent skrev:hold da helt op
Mvh. Leif.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
jamen det var da en start
har også tænkt på et vende hoved hvor en motor drejer bunden rundt engang i mellem så det altid er rent. Det kræver dog at der bliver en optænding hver gang det er drejet en omgang. Måske kan pillerne selv antænde hvis hovedet er varmt nok
evt lave noget med automatisk rens en slæde der kører frem og tilbage
eller et der selv bliver større eller mindre efter antal kw der er nødvendigt
- Stoker Pro Engel
Skal det fødes ind med snegl, som i f.eks baxi eller faldrørsprincippet?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
skal brænde alt hvis muligt
det skal fødes med snegl ligesom baxi, kms osv
men er det optimalt med rundt firkantet et V et U
eller et X der drejer rundt så der altid kommer et frisk hoved frem efter det har kørt et par dage. så man undgår slagger
- Stoker V
- Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
- Mit fyr: vølund med gl stoker
- Areal: 190
- Brændsel: flis
- Dagligt forbrug: ca 180L
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: Hannæs iThy
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
hva med et billede
mvh butcher[/quote]
det er dette der sidder på nu
men er det optimal det er dog lige blevet udstyret med automatisk optænding så den selv kan starte op
mvh butcher[/quote]
