Bedste brændehoved???
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Bedste brændehoved???
Nej jeg tror folk sidder og ser OL eller hygger sig med konen, for i alle de forum jeg færdes på er rimelig døde i øjeblikket og har været det sidste par dage...
Jeg følger også lidt med i det her emne da jeg måske også vil ha lavet en ny brænder hovedet til min stoker så den kom komme ind i midt i kedel istedet for uden for...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Bent.
Hvis du selv vil til at svejse bør du nok lave noget der minder om en firkantprofil.
Ok, så du får min mening. Brændslet skal have sin primærluft fra bunden jævnt fordelt over bålets areal. Sekundærluften fordeles jævnt henover bålet og bør være indstillig i forhold til primærluften, da der er forskel på de forskellige typer brændslers behov for sekundærluft.stokerbent skrev:I fik billeder og så skete der ikke mere der
HMMM
Mvh. Leif.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
takker det var en start, troede sku bare der var 100 der lagde inde med ideer til sådan noget. Men det er åbenbart ikke tilfældet
kent a tror du vil få problemer med det system da det er lidt som når du brænder noget af i en skål. der vil altid komme til at sidde noget fast, og derfor skal den renset tit
det jeg regner med er at tm3006 inbygget rense funktion kan blæse skidtet ud af røret inden det sætter sig som slagger
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jamen jeg har da nok en ide! og det er faktisk en jeg har tænkt over i et stykke tid.. Men først skal du lige fortælle mig hvor stærk din snegl er (sneglen ved brænderhovedet) kan motoren og sneglen godt skubbe en del piller?
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ja det er en kraftig bandit
hvis den ikke er stærk nok har jeg større motorer samt andre gear
så kom frit frem med ideer
fruen har lige ryddet op på værkstedet så nu kan jeg være der igen He HE
Jamen ca sådan her..
Og den laves af tynd plade - jeg syntes for tit der er problemer med snask der er brændt fast, når materialet er i svære dimensioner. Tynd plade er hurtigere varmt og nemmere at styre temperaturen på
Der skal tilføres primær luft fra øverste kant af muldvarpeskuddet og alle de synlige huller bruges til sekundær luft.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Den ser dælme smart ud
Mit system PT.
Mit system PT.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Lau » 01 Mar 2010, 19:54 skrev:Jamen ca sådan her..
Og den laves af tynd plade - jeg syntes for tit der er problemer med snask der er brændt fast, når materialet er i svære dimensioner. Tynd plade er hurtigere varmt og nemmere at styre temperaturen på![]()
hmm ja men er det ikke det princip der er i en benekov har nemmelig sådan en til at stå også
den døjer de jo noget med sodkant
er sku bange for man skal have lavet noget der skubber til materialet der bliver brændt af for at undgå det brænder fast
