hvor meget fylder sådan en??
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: hvor meget fylder sådan en??
Hej hudle, mit fyrrum er 1,5 gange 2 meter, med et hul i væggen ud til pilletanken som står udenfor. Det er tanken, der fylder, så du skal bruge en del plads hvis du vil ha både fyr og tank i det samme rum.
- Areal: 80
Et par billeder.
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej hudle!
Arealet på gulvet er ikke så stort, dvs. 80cm x 120cm alt afhængig af mærke og fabrikat mm. Dertil skal regnes plads, hvis man skal kunne skille fyret på en af flere måder samt ha' i tankerne at der skal være pladt til påfyldning ved et evt. magasin.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Løbske pillerUlrik » 02 Mar 2010, 14:41 skrev:Hvad gør geværet godt for?
- Areal: 160+60m2
Ja, eller hvis de ikke er helt døde..
Claus
Claus
- Areal: 80
Hej alle, der var rotter i mine træpiller, de havde bidt hul i 8-10 sække, så der blev sat en fælde op. Diana 35 er til hurtig aflivning,Lau skrev: Løbske piller
