kl 2 combi fyre med korn
- Tilmeldt: 17 feb 2010 09:30
- Mit fyr: kl 25
- Areal: 200+200 frostfrit
- Brændsel: piller korn mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Dagligt forbrug: 10-30kg
- Årligt forbrug: 3-4ton + brænde
- Geografisk sted: karise
Re: kl 2 combi fyre med korn
nej jeg kan ikke lugte noget, hvis du prøver så skal du ikke rense for meget rundt på herben, det er som om den brænder bedre med et askelag rundt på kanten. ps det er hvede jeg bruger, har prøvet byg det var som om det havde en tendens til at blokere sneglen. mvh steffen
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej Steffen.
Tak for svaret, det kan da godt være jeg skal prøve at fyre med den blanding,
jeg spørger fordi jeg bor i et paraselhus kvarter, så der skal helst ikke være
alt for meget brok fra naboen.
Mvh Madsen.
Mvh Madsen.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Med mine erfaringer på kl kører det meget dårligt rent korn(byg i min erfaring) men bland med piller og sæt pris på besparrelsen.
H. Ollii.
H. Ollii.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Årligt forbrug: ?
Hej Ollii.
jeg har tænkt mig at prøve med 50/50, så må vi se om det kører.
Mvh Madsen.
Mvh Madsen.
- Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
- Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
- Areal: 130
- Fremviser gerne i postnummer: 5672
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: midt fyn
hej
jeg køre med ca 50/50 hvede og piller og fyret brænder faktisk ret godt rent det er betydelig lyser inde i keddel end ellers. reg renser en gang om måneden og tager aske ud hver 4 dag når jeg fylder magasin. men er der ikke noget med at korn slider mere på keddelen?
- Årligt forbrug: ?
Har lige kørt et lille forsøg med hvede/piller, 50/50, det så ud til at det kører ok,
så måske der skal køres den blanding til efteråret.
