Benekov R15 med buffertank/solvarme styring, automatisk kridtdosserer og tornado til kornfyring.
Sprit nyt pillefyr - aldrig taget i brug. Varmer op til ca. 250m2. Netop afhentet fra producent. Her får du virkelig meget for pengene. Et super alsidigt og meget økonomisk fyr.
helt ny 2010 model med TM3007 styring, med automatisk kridtdosserer og tornado for kornfyring. Fyret er med buffertank/solvarme styring. Fyret skal kobles på en buffertank og har derfor 2 motorer. En der driver celleslusen mellem magasin og snegl og en motor der driver sneglen. Fyret kører kun, når der er behov for varme i buffertanken. Dvs at fyret kører højt i drift/effektivt når der er brug for det, hvorefter det lukker helt ned. Ved nedlukning kører den ene motor sneglen tom. Fyret starter herefter automatisk op igen ved hjælp af en Leister varmebrænder.
Altså problemfri fyring også i sommerhalvåret. Via buffertanken er det simpelt at køre andre varmekilder ind over, f.eks. solvarme, som man kan søge statstilskud til netop nu. Alternativt kan f.eks. et fastbrændselsfyr kobles til. Så er man altid sikret mange muligheder for valg af brændsel. Nypris ca. 53000 kr dertil kommer kridtdosserer, tornado etc.
Ring for mere info på 21722474
Pris 41800,- kr.
Se fotos på Dba.dk
Benekov R15 solvarme/buffertank styring
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Benekov R15 solvarme/buffertank styring
Hvordan kan det være du sælger det før det er sat op ?
Følger der garanti med ?
- Tilmeldt: 12 feb 2008 19:08
Det er en lang historie, som jeg pt ikke kan/vil følge op på. Fyret er ikke til salg alligevel - annoncen er hermed INAKTIV.
R25
R25
- Areal: 185kvm
Så håber jeg da du bliver glad for den
