Hjælp til Boink
- Tilmeldt: 18 mar 2010 17:01
- Mit fyr: Boinkbrænder på gl oliefyrskedel
- Areal: 115
- Dagligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Midtsjælland
Hjælp til Boink
Hej alle
Håber i kan hjælpe
min boink er gået i stykker - fødesneglen kører ikke pillerne ind, og jeg tænkte det var motoren eller gearingen.
har skiftet den sorte kondensator på 0.8 mfarad også - men det hjalp ikke.. pillede motoren af og satte fyret til og så at motoren starter op - men når jeg sætter fingrene på kan jeg stoppe motoren - altså det virker som om den ikke får strøm nok til og kunne trække sneglen rundt..
hvad kan årsagen være.. vi har ikke haft varme i et par dage nu - og konen er mildest talt mindre begejstret.
mvh Thomas
Håber i kan hjælpe
mvh Thomas
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
- Areal: 115
Re: Hjælp til Boink
hej
Der er 4 ledninger - grøn hvid sort og grå - de 2 sidste sidder i samme klips - hvilke ledninger skal ha strøm ?
mvh Thomas
mvh Thomas
- Areal: 140
Re: Hjælp til Boink
Uha, jeg har ikke meget forstand på Boink.
Er der et motorprint i? http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2803
Udfra http://www.eastsources.com/motor/60mm.htm kunne jeg måske godt tror, at 230 V mellem grøn og grå kunne være godt til forsøget...
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: Hjælp til Boink
Tror den kondensator du har sat på er defektellers ring til Morten fra biopower på tlf 30514110.
Hvor i landet bor du ?
mv Honneymonster
mv Honneymonster
- Areal: 115
Re: Hjælp til Boink
efter råd fra morten fra biopower - satte jeg den nye gearkasse på, men med samme resultat som det gamle sæt - kører alt for langsomt.. der kommer 230 v ud af polerne når motoren bliver aktiveret - men den kører langsomt, noget tyder på at der bliver ledt for lav frekvens ind og slet ikke de 50 hz som er normalt - jeg går ud fra at det er eneste mulighed for at "skrue" hastigheden ned på - derfor må selve printet eller en komponent være defekt..
bor på sjælland - flere venlige folk fra Jylland har dog tilbudt og hjælpe..
mvh Thomas
mvh Thomas
- Areal: 80
Re: Hjælp til Boink
Tror den kondensator du har skiftet er defekt eller også er det ikke den rigtige type du har købt.
- Areal: 115
Re: Hjælp til Boink
den er magen til den anden 0,8 - hvordan måler man den med multimeter for at teste den ? - kan den foresage at motoren kører med nedsat hastighed ?
- Areal: 80
Re: Hjælp til Boink
De symptomer som du har beskrevet tyder alle på kondensatorfejl. Hvordan du måler den aner jeg desværre ikke ![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
