Jeg kan ikke se i diagrammet hvordan man monterer overkogningssikring. Er der en der kan forklare mig hvordan det gøres fra a-z?
Smilla
Montering af overkogningssikring
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Montering af overkogningssikring
Gerne hvis du fortæller hvilken TOPTUNET GOLF III vi skal montere den på
Lidt flere oplysninger tak.
Evt udfyld din profil!
- Tilmeldt: 27 feb 2010 13:28
Jeg har et Woody Comfort 16-30kw med Scotte brænder.
Styringen er v. 6.17
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Overkog skal sidde i en lomme ind i kedelvandet sikkert bag på fyret. Strømmen skal først ind i den og derfra til styringen.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
