er baxi pengene værd??
lasse og lena
Tilmeldt: 22 mar 2010 18:49
Senest aktiv: 31 mar 2010 21:37
Mit fyr: på jagt efter noget
Areal: 210m2
Geografisk sted: fyn
Indlæg af lasse og lena »
hej allesammen,vi står og skal investere i ny varmekilde,og har set på en bio 18 pillebrænder,til de der 25,000ca. men en baxi 1,5 koster 41500.- ,men er den de ekstra penge værd.??
og skal man ta en stoker eller pillebrænder,en stoker kan vel fyre med en del mere??
vores hus er på 210m2 i 2 plan bygget i 2007 så det er godt isoleret,gulvvarme i hele underetagen,
og husk jeg har ingen erfaring,så ingen tekniske udtryk,søger noget der er stabilt og driftsikkert
mvh. lasse
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: er baxi pengene værd??
Indlæg af Brandsen »
Hej Lasse,
Jeg ville bestemt gå efter Baxi'en, dels er det godt kram, dels kan en Baxi stoker æde alt brændbart, hvis du på et tidspunkt skulle få lyst til andet end træpiller, og endelig langt mere elegant løsning med integreret tank, versus særskilt fyr + silo + snegl, m.v. 8)
Der er faktisk en sprit ny Baxi 1.5 billigt til salg, se anden tråd i Baxi forum, med link til annoncen. :?
JHL
Tilmeldt: 07 jun 2009 11:53
Senest aktiv: 02 maj 2011 17:47
Mit fyr: Benekov pl 27 - årg 2005
Areal: 250 + det løse
Brændsel: korn + træpiller
Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg
Årligt forbrug: ca. 10 tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af JHL »
Hej Lasse,
Vil lige gi dig et råd med på vejen. Stod selv i samme situation i 2006. Min kammerat købte en baxi 2.5 og jeg en benekov pl 27 på samme tid. Jeg selv købte en benekov fordi den kunne fyre med lidt af hvert og mange herinde havde rosende ord.
Set med mine øjne så virker min kammerats baxi som et robust fyr der er til at stole på. Han har udover træpiller brændt nogle kasseret havregrøn og lidt korn af uden de større problemer.
Du bør også tjekke en benekov inden du vælger endeligt. Jeg synes ikke det kan hamle op med baxi rent udseendesmæssigt og kvalitet, men det har en del flere funktioner, hvis du kan lide at rode med detajler. (lidt ligesom stereoanlæg, skal det blot spille musik eller vil du kræse om lyden?)
Egentlig vil jeg ikke fortælle hvilket fyr der er bedst, der skal du nok bare blive ved med at søge info.
MEN en ting jeg vil sige nu her efter 3-4 år med et fyr der kan brænde alt af, så overvej lige følgende også.
Det er ikke alle steder i landet det er lige let at finde "alt muligt billig brændsel" så selvom du har fyret der kan det hele skal du måske alligvel et eller flere år nøjdes med træpiller?
Det er meget fristende at brænde korn, og det er også billigt i øjeblikket, Men der er fandens til arbejde med det - blande kridt og opbevare osv. Det skal du gøre op med dig selv om du vil det og i det lange løb.
Man kan godt købe sig fattig i alt muligt udstyr som kan gøre kornafbrænding lettere, men hvor er så selve besparelsen?
Også bare en ting som mus ved fx kornopbevaring?
Obs på nedsat levetid på fyret ved kornafbrænding pga tæring?
osv osv. Du kan nok høre at jeg er en smule træt af kornafbrænding, men det luner selvfølgelig lidt på pengepungen og jeg gør det forsat. Jeg misunder dog dem som har et fyr, hvor de kun kører med træpiller. Og hvis jeg havde valget på et fyr efter jeg er blevet nogle erfaringer rigere, så ville jeg skimte noget mere til et billigt træpillefyr.
Hvis dit kommende fyr ikke har et stort forbrug vil fortjensten hellere ikke være kæmpestor. (tror jeg sparer ca. 7-8000 ved korn istedet for piller i år)
Rent mærkemæssigt tror jeg det er lidt ligesom kia vs vw golf. Kia er jo efterhånden et ok mærke, men golf vil altid være kendt som et mærkevare og deraf prisen.
Dette var blot mit personlige tip til dig. Andre har sikkert et andet godt bud, men sug til dig og så finder du også den rigtige løsning.
Held og lykke
Jens
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Husk også at se på de testede virkningsgrader. Så hvis I vil se på billige pillefyr, så synes jeg også I lige skal overveje Scotte / Woody, - deres virkningsgrader er testede til over 92 % mener jeg, hvor imod Bio 18 vist kun ligger midt i 80-erne, plus det er en støbejernskedel, som efter min mening er noget djævelskab at gøre rent.
Men Bio18 er sikkert lidt billigere, - så der er plusser og minusser ved alt.
Baxi-en er givetvis godt kram, I skal blot lige være opmærksom på at den vist stadig ikke fåes med selvtænding, - så den er nødt til at pausefyre lidt mere om sommeren.
Mvh Jens
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Et spørgsmål : Hvad er jeres opvarmning nu ??
Hvis I kan oplyse jeres nuværende forbrug hvad enten det er olie/el/fjernvarme eller noget andet, - så er det meget lettere at byde på et fyr i rigtig størrelse.
Mvh Jens
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Senest aktiv: 14 nov 2013 07:52
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen »
Halløj
Baxi multiheat er det mest robuste fyr jeg kender og er hammerende god kvalitet, men jeg tror nu nok jeg ville overveje et fyr med selvtænding på med mindre det er fordi i vil fyrre med forskellig brændsel. som beskrevet ovenover blir folk ofte trætte i længten af korn olivensten osv pga det mere arbejde i rensning.
mht woody/scotte syntes jeg personlig der mangler selvrensende kedel.
Denvireon er ok dog vil jeg tilføje af der lige er et par småting ved deres rense system som jeg plejer at ændre.
hvis det er den du vælger kan jeg være behjælplig med råd og vejledning, når det er fixet kører den rigtig godt.
Vøllund og deres pellux er også fin til prisen. den har selvtænding og selvrensende hedeflader.
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Hej og velkommen til
Det er 100% sikkert jeg ville ikke vælge Baxi igen hvis jeg fik andet hus og skulle igang igen. Nu kommer det meget an på hvor du kan ha fyret placeret. Jeg valgte den egentlig kun fordi den er kompakt på grund af pladsmangel her i huset og nok også lidt fordi den er dansk. Eller rettere var dansk. Du skal også være opmærksom på at finde en installatør der ved lige nøjagtig noget om Baxi'en da support fra Baxi er lig med en by i Rusland.
Baxi dur simpelthen bare ikke til sommerdrift overhovedet. Af den simple årsag som også er beskrevet i tidligere indlæg, ingen selvtænd. For dælen jeg vil gerne vinde den konkurrence, så er det helt sikkert Baxien ryger ud, om så jeg skal bygge til for at få plads til præmien.
Jeg har nu heller ikke hørt om nogen der fyrer med korn i en Baxi 1.5 uden problemer. Det er en PILLEbrænder.
Jeg vil vove den påstand at Baxi ikke er bedre kvalitet end hvis du købte et pillefyr som f.eks: Scotte, Woody osv. og en go kedel. Og så kan du endda spare en del penge.
Med venlig hilsen
Jobak
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Vil helt sikkert anbefale scotte eller woody. De kan køre langt ned i ydelse eller du kan bare sætte den at til tænde eller slukke når du har brug for det. Her får du noget for pengene. Har selv en woody, og er ovenud tilfreds.
Senest aktiv: i går 15:31
tja.... hvis det skal være nemt bør der iltstyring på.så kan alle få det til at køre optimalt...
har ingen gulvarme så det er kun vvb jeg opvarmer om sommern...har ikke nogen problemer med det bruger 8kg i døgnet de varmeste månder..så jeg savner ikke selvtænding...
det smarteste du kan gøre er at tage ud og se nogle forskelige anlæg der kører.... helst med de m2 du har eller mindre(mindre fordi mindre faktisk er vanskliger forhold end mere)..
er helt sikker på du kan finde de anlæg her inde og næsten alle vil gerne vise dyret frem og give lidt staldtips..
lasse og lena
Areal: 210m2
hejsa,tak for svarene,men det blev jeg faktisk ikke klogere af,det der scotte/woody hvor forhandles det??
nu fyrer vi med brænde i en passat kedel,den der tønde model,så det vil aldrig kunne tjene sig ind uanset hvad for et anlæg vi køber,og vi vil slet ikke bruge fyret om sommeren,der kører vi på el til det varme vand,og min chef fyrer med piller og han kan skaffe dem til en god pris,jeg arbejder på savværk så han har svenske forbindelser,og han fyrer med nogen fra DEROME,og han siger de er gode,så det er vores plan at vi faktisk kun vil fyre med piller..
