Kobling af solfangere
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- gel
- Stoker V
- Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
- Brændsel: træ & olie
Re: Kobling af solfangere
Giver denne kobling ik det samme?
Og giver det nogen forskel på effektiviteten om man kobler på denne måde i forhold til retur og frem i samme side?
Hvad med åben ekspandtion i forhold til lukket, er der nogen forskel her der berettiger til lukket system??
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hej gel.
Da varmt vand stiger opad, vil den midterste fanger kun yde ca. halv delen af hvad den ellers kunne, og den sidste ingen ting.
Derfor er det ikke en god måde at koble det sammen.
- gel
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
hvordan skal det så gøres 100% rigtigt efter bogen ?
jeg har 5 elementer!
Alle dem jeg har set er koblet sammen i parallel med retur og frem i samme side....
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Hej Gel
Gør som Ernst ville gøre. Jeg er sikker på at han ved hvad han snakker om
- gel
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
At min den ene af 3 solfangere ikke skulle virke kan jeg ikke se, forklaring PLEASE...
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Det er fordi de fangere Ernst illustrerer er med snoninger. Altså ind i siden ved toppen og zig zag frem og tilbage og så ud i samme side ved bunden. Tror du tænker at det er med manifold fordelerrør og parallele kobberrør.Så kan du godt gøre det på den måde du har tegnet.
Fandt lige nogle billeder fra et selvbyggerkursus. Der kan man se hvad jeg mener med at rørene kører frem og tilbage.
http://djurssolvarme.dk/Gallery.aspx?galleryId=5
mvh
Pelle
mvh
Pelle
- gel
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
takker
Jeg kunne ikke se at det var med snogninger....
se lige på dit link ;-)
- gel
- Stoker V
- Mit fyr: Passat
- Areal: 250
Hej Pelle
Kan du sige, eller ander, hvor man kan købe de matrialer der bliver brugt på kurserne?
- pelle
- Areal: 240
Nej det er jo fordi de 12 mm kobberbøjler bliver loddet på en 10 mm kobberrør. De er jo 1 mm i gods og passer fint ind i hinanden. Har du en rørbukker kan du jo bøje kobberrørene i stedet for og selv forme noget aluplade til rørene. VVFS sælger disse sunstrips.
http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkter/produkter.htm
Men, du kan også fremstille nogle selv. Det er meget billigere, men der er jo også lidt arbejde ved det.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
