Solvarme anlæg sælges
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Re: Solvarme anlæg sælges
Indlæg af bamse »
Alder, pris, billeder ? :shock:
Med venlig hilsen
Jes
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
alder ???
det ser rigtig fin ud har siddet på et sommerhus der blev renoveret. Og dem der brugte sommerhuset ville ikke have det op på det nye tag igen
anlæget ser fint ud med god fin styring der kan styre hastighed på pumpen registrere hvis der mangler væske på anlæg, styre ekstern blæser "eks kaloriefære" hvis der er overproduktion af varme
yderligere er der udtag bag på fangerne så man kan sætte ø110mm rør i med blæser så de kan bruges til at blæse varm luft ind i et evt sommerhus ala solarventi anlæg
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Det lyder spændende, hvad skal det koste ?
Med venlig hilsen
Jes
gel
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
og prisen er så??
Tilbage til "Salg"
