Hvad kan I anbefale ;-)
hjacobsen
Tilmeldt: 13 apr 2010 20:31
Re: Hvad kan I anbefale ;-)
Indlæg af hjacobsen »
Nej det var nu mest denne woody/scotty jeg var lidt varm på. Kan man beregne hvor meget man skal bruge i træpiller udfra det tidligere kilowattimeforbrug?? Og nej det er ikke en landejendom, men en kæmpe villa i 2 etager i byen ;-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvor mange kWh brugte du tidligere, så skal jeg nok lave omregning
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
Brug evt. beregneren her på stoker pro:
beregn.php
Flunk ( Claus )
hjacobsen
Jamen ligenu bruges der i ejendommen 62000 kilowatttime så i den beregner du linker til vil forbruget i træpiller blive 14 ton om året, lyder det rigtigt ?? Iøvrigt, så må der kunne hentes noget i forbrug ved at få skiftet vinduerne samt isolering, men puha der er 15 vinduer, så det er jo en kostbar historie..
Flunk
Indlæg af Flunk »
De 62000 kwh, er det el-varme eller olie eller hvad?
Selvfølgeligt kan der spares noget på bedre isolering, og lavenergiruder o.s.v.
Udlægning af en ny stoker eller pillebrænder skal først laves når man kender den fremtidige energibehov, som tidligere forklasaret af andre brugere.
Den bedste måde at udlægge en stoker på er at den i ca. 99% af tiden skal kunne levere varme nok, og at man på de få dage hvor det fryser 20 grader og det blæser må tage brændeovnen i brug.
Flunk ( Claus )
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
hjacobsen » 14 Apr 2010, 15:51 skrev:Jamen ligenu bruges der i ejendommen 62000 kilowatttime så i den beregner du linker til vil forbruget i træpiller blive 14 ton om året, lyder det rigtigt ?? Iøvrigt, så må der kunne hentes noget i forbrug ved at få skiftet vinduerne samt isolering, men puha der er 15 vinduer, så det er jo en kostbar historie..
Gamle forsatsvinduer, isolerer faktisk ikke så ringe, nogle mener endog at de er bedre end moderne vinduer. Selvfølgelig må de ikke være rådnet væk, og utætte ved glasset, så det blæser ind... Er vinduerne nogenlunde ok, ville jeg starte et andet sted, f.eks isolering af vægge og især loft. Der er rigtig meget at hente på den konto, og prismæssigt er det ret hurtigt tjent hjem. Ang. vinduer er den store investering mere langsigtet, pga den høje pris for nye.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
efter min mening er det skønne spildte kræfter at fyre med korn, kedelen holder kort tid pga. syren i kornet når det brænder og ikke mindst er der en masse aske og rensning at kedel fordi at det sviner mere ind træpiller, hold dig til træ piller hvis du ikke gider piller hele tiden i dit fyr , opvarmer selv 320 kvm for ca 12000,- til 13000,- om året inc varmt vand, har et woody anlæg på 16 kw og det er et prima fyr til !
hjacobsen
Flunk: de 62000 kvh er med fjernvame til 0,66 kr pr kvh
hjacobsen
Claus: Så må dit hus da også være topisoleret og med nye vinduer og døre eller hvad ;-) ? for det er dælme billigt......
claus1972
Stoker V
Stoker V
ja det er ok isoleret :-) men virknings graden i fyret er også meget vigtigt ;-)
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
