Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
svaleb
Tilmeldt: 11 jan 2010 13:31
Re: Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
Indlæg af svaleb »
Hej Paw
Ha, Ha, nej slot er det langt fra !
Men et stuehus.
Derfor de store forskelle i forbruget.
Varmeanlæget er godt men nogen steder uhensigtsmæsigt opbygget. Os som sagt ikke lige godt isoleret (der arbejdes på sagen når der er tid og råd).
Tidligere stod der en kedel som en vvs mand mente indeholdt 800-1000 l vand. Sat ind da kakkelovnene blev sat på pension. Rørføring i svejst 2", selvcirkulerende.
Og i kokstiden tillige en lille af salamandertypen til "sommerfyring".
Oliefyret råbte ind i den store kedel 1/2 time - 3 kvarter af gangen.
Sådan er det ikke mere.
Carl Erik
svaleb
Indlæg af svaleb »
Hej Paw...og andre.
Nu er det til at se mine fyrdata på stokerklubben under svaleb.
Carl Erik
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
ser godt ud, Carl Erik, men synes din røgtemp er noget høj selv om den kun kører på 10%. Prøv at sætte mætning lav ned, måske på 2,5. Eller er dit spjæld bag på kedel ikke lukket ? Husk at slå autoberegning fra, når, hvis du stiller på mætninger. Min mætning lav står lige nu på 2 og ja, lux er sommetider under 10, men det blæser vi på.
PS min blæser er desuden droslet ned, så min røgtemp på 10% er fra 65-80 gr uden det gir nogen problemer.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Det giver ikke meget mening at sammenligne røgtemperaturer på tværs af skorstene. Man kan heller ikke indstille efter røgtemperatur.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Hvis kedel er nogenlunde ren, med en trækstabilisator, stang trukket tilbage på kedel, skorstenstræk på 0, er 100 grader for meget, især hvis det er over længere tid på 10% og den ikke på noget tidspunkt kommer under 100 grader
svaleb
Indlæg af svaleb »
Mange tak
ALLESAMMEN
Jeg er rigtig glad for at i alle vil hjælpe mig med mine, måske, lidt atypiske problemer.
Husk nu på at det ikke er en woody kedel jeg har men en roca 30-7 støbejern (til jeg tror )27kw.
Lige nu synes jeg det går ret fint !!!
Den kører pænt, rimeligt jævnt...på trods af det lave forbrug. Og alligevel er forbruget 15 -20 kg.
VH CE
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Åhh, så er det derfor din røgtemperatur er lidt højere.
svenhansen
Indlæg af svenhansen »
HejHej Alle
Hvorfor gøre det besværligt med alle de finjusteringer der kun giver grå hår i hovedet ?
Kig ind på min hjemmer: www.sven-hansen.dk , hvor jeg skriver om vores velfungerende Woodyfyr og giver et par enkle råd om justering og dovenskab.
Vores Woody fungerer upåklageligt som et velfungerende oliefyr. Men ja, jeg havde sgu grå hår i hovedet i starten, så længe jeg blev ved at justere og justere. STOP med det! Vej Dine piller korrekt af (læs min vejledning) og kør på "Automatik" og brug gode piller istedet for at spare på kvalliteten. Jeg bruger de Svenske "VIDA" 8mm, som brænder flot som et oliefyr.
Ligeledes har jeg gjort et par simple konstruktive ændringer, som udrydder optændingsproblemer effektivt. MIn Woody koldstarter på mindre end 3 minutter.
De bedste hilsener med ønsker om en Glædelig Jul og et Godt Nytår !
Sven - www.sven-hansen.dk
svenhansen
Hej igen Alle
Hvorfor justerer mange i een uendelighed på Woodyen ??
Nøjes dog med at veje piller af og sæt på automatisk drift - det virker !
Læs om "Vores Woody Pillefyr" på http://www.sven-hansen.dk :great:
Glædelig Jul og Godt Nytår
Sven
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Hvorfor kævler du løs om din side over alt?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Tilbage til "Woody Pillefyr"
