Surt Show
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Senest aktiv: 16 feb 2014 18:46
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Re:
Indlæg af brian andersen »
Hej igen
Der er en trækstabilisator på mit røg rør, men baxi snakker om der måske skal en mere til bare i skorstenen.
Der er iltstyring på men vvs manden slog det fra, sidste på eftermiddagen, nu må vi se hvad baxi siger i morgen
og shunten er laver med en pumpe.
Brian
Senest aktiv: for 57 minutter siden
Det ser spændene ud...
lågen kan jo vendes så den vender ud mod siden det gør det lætter at fylde på :-)
MEN det er jo ikke et problem det er nok den nemeste jeg har set at fylde sække værer i..
spænden hvad baxi manden siger i morgen :-)
brian andersen
Det var heldigvis ikke noget galt med vores skorsten vi har et træk på 1.2 vs der forskrives 1 - 2.5vs og der var vindstille idag.
Vores problem var at printpladen havde en fejl.
Så nu køre det optimal siger de.
Nu mangler der bare isolering af røgrør og div. rør. :D
Ps. Jeg har fået godkendt en gammel salamander kedel, som jeg vil bruge til varm vand om sommeren, jeg kan huske den har været oppe på en anden tråd..
Brian
dejligt jeg har lagt link til hvor det kan skaffes et sted
René Bay
Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
Senest aktiv: 06 feb 2008 21:36
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 175m2 + 50m2 udhus
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Langå
Re: Surt Show
Indlæg af René Bay »
brian andersen skrev:Hej
Surt show vores Baxi er udsat 1.5 uge. Har lige snakket med vvs manden idag. Gr....... :evil:
Ps. den er med pis rende.
Brian
Hej Brian
tillykke med fyret, surt at måtte vente.
Men tro mig det er værre at have det stående i carporten under en pressening og være 2 måneder bagud med bygningen det skal stå i :(
har selv prøvet det :)
v.h René
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Brian!
Tilykke med fyret nu er på plads.
Din shunt i form af en "gl." cirk. pumpe er måske virksom, men er den tilsluttet 230V vil den forbruge op mod 500,- kr. i el pr. år.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Oakfarm
Tilmeldt: 18 jan 2007 21:33
Senest aktiv: 21 nov 2020 11:05
Mit fyr: BAXI mulitiheat 1,5-350 M. Iltstyring
Areal: 160(u-iso)+ 160L VVB
Årligt forbrug: 9 ton sidste sæson
Geografisk sted: På toppen af Sønderjylland
Indlæg af Oakfarm »
Mojn Brian
Og tillykke med fyret..
Træls for dig med start problemer, men godt at du har fået det til at køre...
Hvordan er det gået siden sidste indlæg fra dig... kører det?
Mvh. Ole
Baxi 1.5 - 350
brian andersen
hej
Der går rigtig godt og jeg er meget glad for baxien, den kører bare.
i forgårs brugte jeg ca 25kg og i dag da jeg målet var der brugt ca 30kg :D
De nye indstillinger som thy hjalp mig med hjalp lidt, og lidt har også ret. Så tak for det.
med hensyn til pumpen sagde vvs manden det var bedst med den gl. pumpe da jeg har haft en del problemer med luft fordi de nye pumper ikke kører konstant jævnt.
Brian
godt at høre det bare kører....
nu er der noget frost og blæst på vej så får du lige testet Baxien i vinter vejr....
med det ned gang i forbruget i forhold til din gamle stoker så er det jo hurtigt tjemt hjem i piller og Ærgelser...
Ja er der flere spørgsmål der dukker op så spørger du bare igen :-)
brian andersen
Hejsa
Ha ha ja især ærgelser, og konen er glad. Man kunne godt få en lille pind i øret når naboen kom og vi skulle kigge til det gamle fyr :D
Men dejligt. At forbruget er gået 50% ned
Brian
