Så Kom mit stoker fyr
- Tilmeldt: 01 dec 2009 18:36
- Mit fyr: SK 212L
- Areal: 198 + 220 Værksted
- Brændsel: Piller, korn m.m
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Årligt forbrug: 6 T
- Geografisk sted: St.Brøndum Nordjylland
Re: Så Kom mit stoker fyr
Syntes ikke jeg kunne få noget varme på igår selvom ventilen var helt åben, men har godt nok 2 balufix ventiler lige ved frem og retur tæt på gulvvarmen så det kan være jeg kan gøre noget der med en vandslange fra vandhanen, hvorfor skal det være varmt vand ????
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis du bruger koldt vand, er der meget ilt i som senere sendes med rundt i anlægget.
Det giver anledning til tæring.
Varmt vand ved 55-60 grader indeholder ikke ret meget af det oprindelige ilt, og man anbefaler altid at spædning til centralvarmeanlæg foregår med varmt vand.
Og husk af få ald luft ud af slanger o.s.v. inden der åbnes for ventilerne.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Tillykke med 'prøveafbrændingen'tom79 skrev:Så kom dagen endelig hvor der skulle prøvefyres 1. gang var helt nervøs, nå men der var jo kun en vej havde godt nok ikke fået piller hjem endnu med tændes det skulle dem sq, så savsmuld i beholderen og tryk på start og wupti så var der ild og den har brænd lige siden, alt for nemt, havde ikke regnet med det gik så nemt,så nu skal der lige luftes lidt ud rundt omkring og så er vi sq klar til vinteren
Undre mig dog lidt over, om du kan få savsmulden til at falde ned i sneglen uden at skulle rode i magasinet i ny og næ. Det plejer nemlig at være utroligt villigt til at danne bro over sneglen ?
Mvh. Leif.
- Mit fyr: SK 212L
det var jeg også selv bange for, men brændte et helt magasin af uden problemer i hvert fald med detLandbo skrev: Tillykke med 'prøveafbrændingen'Du får nok styr på de andre små irreterende ting hen af vejen.
kunne godt se at det ikke vejede så meget da lidt at det bare blev blæst ned i askeskuffen og det gav en del aske også men det må man jo tage med når men vil fyre gratis
- Mit fyr: SK 212L
Så blev de sidste småting lavet og klar til at prøve igen så mon ikke det er 100 nu
Har lige startede op på smuld igen skal se om det var held eller hva det var og køre fint igen.
Så nu må jeg hellere få ringet efter nogen piller imorgen så er vi klar til der kommer sne igen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Du påtænker vel ikke at indkøbe piller til næste vinter nu???? For det skal man altså vente med sommeren, så er prisen som regel mere rigtig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Mit fyr: SK 212L
jo det var godt nok planen, har en god aftale med naboen og også kun derfor.
- Mit fyr: SK 212L
Ja ja nå nok overgive mig alligevel det med rent smuld er ikke helt ligetil det vil som du siger gerne pakke sig og lave en hule så der skal lige rodes lidt rundt engang imellem men ellers køre det fintLandbo skrev: Tillykke med 'prøveafbrændingen'Du får nok styr på de andre små irreterende ting hen af vejen.
- Areal: 170
Hej.tom79 skrev:Ja ja nå nok overgive mig alligevel det med rent smuld er ikke helt ligetil det vil som du siger gerne pakke sig og lave en hule så der skal lige rodes lidt rundt engang imellem men ellers køre det fint
Nej, du skal ikke overgive dig. Du har bare ikke nået at observere hvad der egenteligt sker.
Savsmuld er nok noget af det mest problematiske at fyre med der findes. Et lille tip. Du skal på ingen måde prøve at trykke det sammen for at få mere i magasinet. Jo mere luftigt det er, jo nemmere skrider det.
Ok med den vil blæse halvt afbrændt savsmuld ud i askeskuffen. Det er gandske normalt hvis stokeren er sat op til at køre på piller. Når jeg fyrer med savsmuld begrænser jeg blæserens omdregninger til 50% af normalt. Ydelsen falder selvf. tilsvarende men det er ikke et problem på denne årstid.tom79 skrev:kunne godt se at det ikke vejede så meget da lidt at det bare blev blæst ned i askeskuffen og det gav en del aske også men det må man jo tage med når men vil fyre gratis
Husk lige at holde øje med iltprocenten når stokeren køre på en højere ydelse. Er den for høj skal du sætte snegletiden op. Det er den, de i manualen ret misvisende kalder stokerpulsen.
Mvh. Leif.
- Mit fyr: SK 212L
Tak for tippet, havde selv ville prøve at sætte snegl tiden lidt op men kunne ikke lige finde hva det var for en men det var der jo en god grund til, når den hed stokerpulsen, øvelse gør mester og den har du jo
