Benekov. KL og Goliat mener jeg er med muldvarp.
Hvis jeg har glemt nogen så kom frit frem med dem.
Brændsel skubbes op fra bunden lige som jord skubbes op i en muldvarp.
Intervalfyring uden el-tænder
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Intervalfyring uden el-tænder
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VI
- Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
- Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
- Areal: 140+70 (+300L vvb)
- Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Ikke helt
Gammel og ny model.
Gammel og ny model.
- Areal: 185kvm
Ög hvorn det fungerer:
- Stoker VI
Det vil altså sige at intervalfyringen er en slags kontrolleret tilbagebrand, hvor bålet skubbes frem og lives op igen lige inden det går ud, eller...?
Hans
Hans
- Stoker Pro Engel
Ja det er korrekt.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
lige et side spørgsmål...
hvis man i stedet for pausefyring vil have fyret til lade bålet gå ud og så lade fyret selv tænde op efter behov. så stilles pause puls til 0 eller hvad? og hvad med opstarts puls?? den er vel lidt svær... da man ikke rigtig ved hvor længe den står stille og hvor langt bålet er nede...
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker Pro Engel
Pausepulsen skal forblive på det den er på nu.
Den skal jo kunne gå i pause ved lavt forbrug i f.eks 30 min?
Jeg bruger auto start/stop med signal til klemme 3 og 13 når jeg vil starte fyret op f.eks 4 gange pr døgn.
Har tidligere anvendt el-tænder, og opstartspuls må man lige forsøge sig frem med.
Jeg gjorde det at jeg stoppede fyret, og lod den gå helt ud.
Hereffter holdt jeg start knappe ninde indtil pillerne var oppe ved røret fra el-tænder, så vidste jeg ca hvor lang tid min opstarts puls skulle være.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Aha. det skal jeg prøve. men jeg er ikke klar over hvor jeg indstiller tiden hvor længe den skal stå i pause før den skal slukke og lade bål brende ud.
Hilsen Allan Borum
- Stoker Pro Engel
I min tager det 6-8 timer inden bålet er brændt helt ud.
Du kan f.eks lade en danfoss kedeltermostat styre start/stop efter temp.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
