Farer ved træpillelagre
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Har nettop været på Træpillekonference 2010 i Middelfart.
En af de ting der blev diskuteret var fare ved træpillelagre.
I dk har der endnu ikke været dødsfald, men det har der i Sverige og Finland.
I Sverige har der været flere dødsfald i forbindelse med transport af træpiller, fordi træpillerne udvikler CO når de ligger i lastrummet på et skib, og hvis pakninger til trappetårne ikke er helt tætte kan COen trænge ud i trappeskakten.Det havde men oplevet to gange.
Begge gange med døden til følge.
CO er lugtfri og man når ikke at opdage det før det er for sent
Hvis der er meget CO, sagde den svenske foredragsholder at 2-3 indåndinger var nok til at man blev slået ud, og så døede man hurtigt hvis ikke man blev redet ud.
I Finland havde to forskellige private personer ville krybe ind i hver deres deres træpille lager for at skubbe det sidste hen til sneglen. Træpillelagrene var ca 10 m3 piller når det var fuldt. Da der ikke var blevet udluftet ordentligt, besvimede de først, og døde senere da de ikke kunne komme hurtigt nok ud af åbningerne der sad et stykke oppe på siderne af siloerne.
Så pas på derude.
Sørg altid for god udluftning, og vær to om opgaven, en inde i siloen og en uden for til at hjælpe.
Der kommer senere et link til indlægget fra Urban Svedberg, Landstinget Västernorland, Sverige.
Flunk ( Claus )
sorensen
Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 181
Dagligt forbrug: 32kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Re: Farer ved træpillelagre
Indlæg af sorensen »
Hej Flunk
Det giver da en del eftertænksomhed det du skriver - vi opbevarer omkring 15 paller træpiller i en tæt skibscontainer inden fyrings sæssonen starter, og der åbner man jo bare døren og går ind uden at kende til faren som du beskriver.
Mvh / Br
Peter Sørensen
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Vil da godt opfordre til ikke at gå i siloen selvom man har en backup. Hvad kan han gøre i tilfælde af at makkeren besvimer? Trække ham ud eller op uden selv at besvime er udelukket. En slap mand/kvinde er noget tungere end mand regner med.
Ringe efter hjælp er fint, men desværre for sent, hvis manden allerede er væk.
Det er set så mange gange med gylletanke, at mand nummer 2 er hoppet i og også er omkommet.
Derfor; Åndedrætsværn eller behørig udluftning inden "nedstigningen". Ellers er det no-go.
Det var jeg ikke klar over, og det er der sikkert rigtig mange andre der heller ikke er.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej flunk
Var der ellers noget spændende nyt på konferencen, som kunne have forbrugernes interesse??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
søren ø » 28 Apr 2010, 16:24 skrev:Vil da godt opfordre til ikke at gå i siloen selvom man har en backup. Hvad kan han gøre i tilfælde af at makkeren besvimer? Trække ham ud eller op uden selv at besvime er udelukket. En slap mand/kvinde er noget tungere end mand regner med.
Åndedrætsværn SKAL være friskluftforsynet..!!!
Når du skriver åndedrætsværn, er det faktisk kun et kulfilter på en maske, som bruges ved feks maler-arbejde og lign. opgaver.
Det hedder "friskluftventileret åndedrætsværn" for at være HELT korrekt, som skal komme fra ekstern kompressor som køre igennem en lunge(kulfilter) og efterfølgende ud i den maske du har på.
Er sikker på at du også selv mente det som jeg skrev, men ville bare lige porintere for andre.!
Flunk
Indlæg af Flunk »
sorensen » 28 Apr 2010, 15:28 skrev:Hej Flunk
Mvh / Br
Peter Sørensen
Jeg tror ikke en skibscontainer er tæt nok til at det giver problemer, men jeg ville nok alligevel åben døren, og så vente et stykke tid inden jeg gik ind!
Flunk ( Claus )
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Ja, jeg kan da gå ind i et brændende hus med åndedrætsværn, så kan det godt være det også har en længere titel. Det bliver nok bare en stor investering hvis man skulle hen og købe røgdykkerudstyr for at komme i siloen. Men hvis nu man kendte en dykker.....
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Ole S. » 28 Apr 2010, 22:06 skrev:Hej flunk
Er da også spændt på at høre om de andre ting, Flunk har hørt og set ?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Flunk » 28 Apr 2010, 15:02 skrev: I dk har der endnu ikke været dødsfald..
http://ekstrabladet.dk/112/article1286860.ece bør vel også tælle med i denne sammenhæng.
PS: og dobbeltdødsfaldet på Bornholm http://www.brs.dk/info/2009/0716.htm
Tilbage til "Træpiller Generelt"
