Jeg har et Denviro pillefyr.
Jeg har fyldt vand på til 1 bar på systemet. Når jeg så starter system op, stiger trykker til over 2 bar, hvorefter sikkerhedsventilen begynder at lette lidt.
Hvorfor stiger trykket så meget ?
Det er da ikke normalt, el. er det ?
Trykket stiger ved opstart
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Trykket stiger ved opstart
Når vandet udvider sig (fordi det opvarmes) i et lukket system, stiger trykket.
Hvor meget trykket stiger, afhænger af temperaturstigningen, og vandmængden.
Hvis du har problemer med for højt tryk, så check om din trykekspansionsbeholder
er stor nok. Er den det, og der ikke er nogen ventil der hænger, så burder der ikke
være problemer.
Om det er normalt, er svært at sige. Er vandindholdet i dit system stor, sammen
med en stor temperaturstigning, så vil omtalte sitiuation vel være normalt for dit
varmeanlæg?
være problemer.
varmeanlæg?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Trykekspensionsbeholderen kan være gået i stykker!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Tilmeldt: 04 maj 2010 18:12
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg er lige ved at tro at min også stiger 1 bar fra kold til den kører normal drifttemp.
- Tilmeldt: 31 aug 2010 22:46
- Mit fyr: vitolig
- Areal: 175
- Fremviser gerne i postnummer: 4540
- Årligt forbrug: 8
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
En trykekspansionsbeholder skal ligge inde med det der kaldes et FORTRYK.
Dette fortryk skal være ca. 0,3 bar størrer en højdeforskellen fra hvor den sidder på anlægget, og op til anlæggets øverste punkt.
Når du har fyldt vand på anlægget, så må der stadigt ikke være noget i trykekspansionen.
Så begynder du at fyre og vandet vil nu udvide sig med (4 % fra 4 grader til 99 grader).
Det er så trykekspansionens opgave at rumme denne udvidelse, og det tror jeg ikke får selve trykket til at stige en hel bar.
Hvis fortrykket ikke er større end højdeforskellen, så vil beholderen jo automatisk fyldes med vand, når du fylder anlægget.
Kort og godt, - fortrykket er ikke højt nok.
Du kan eventuelt godt pumpe noget mere luft i beholderen.
Normalt er det en indaktiv luftart der er bag membranen i en trykekspansionsbeholder. "En slags gas."
Solen er min allerbedste ven.
