Jeg skal til sommer når jeg får lidt ferie vil jeg gerne ha flyttet mit fyr...
Samt ha sat en væg op til at dele fyrrummet op...
Jeg skal vendt mit fyr så den står på tvæs af rummet.
Altså sætte den 90' knæk på rørrøret og så sætte fyret der til og forlæng rørne..
Sætte en mur op ved siden af fyret... Altså tværs over ned ad på billedet....
Er det overhovede lovlig at gøre... eller skal fyrrummet godkendes som det var nyt????
Må jeg rykke rundt på mit fyr...
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Må jeg rykke rundt på mit fyr...
Hej!
Jeg ville lige ringe og spørge min fejer.
Held og lykke med projektet!
mvh thoken
mvh thoken
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja man der er vel ikke noget lov værk der kan forhinde mig i det....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Jeg tror det ikke, men min tro kan du ikke bruge til noget.
Så som Thoken skriver, kontakt din fejer. Han giver gratis råd.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Okay så vil jeg tag en snak med min fejer....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Umiddelbart kan jeg ikke se nogen problemer, men vær lige opmærksom på ikke at sætte væggen for tæt på kedel og røgrør (mener 50cm), medmindre den er muret op, så kan du gå tættere på.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Jeg regnet med at jeg sætter en muret enkelstens mur op...
Men nu har jeg sendt en mail til min fejer... med billeder og det hele....
Så må jeg se hvad han skriver...
Mit system PT.
Mit system PT.
Så tror jeg ikke der blir nogle problemer der.
