Hej Lasse
Mit fyr er fra november sidste år. Du er da velkommen til at kigge forbi..
Hvilket fyr har du, det er generalt nemmere at komme med råd hvis profilen er udfyldt
PID (TM3006)
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Re:
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 10 mar 2007 17:31
- Mit fyr: KSM 325 multistoker
- Areal: 198
- Geografisk sted: Kvissel, Vendsyssel
Hej BVMP!
Profilen opdateret.
Stokeren er en Kalvis 6MPP. Se evt. her: http://www.vilpra.lt/lt/main/heating/bo ... escription
Profilen opdateret.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
- Areal: 198
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Kan du ikke få den til at køre i drift hele tiden ? Det skulle den jo helst i vinterperioden !
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Areal: 198
Hej Klaus!
Jeg vil gerne have den til at køre hele tiden.
Desværre er det, som jeg skriver, sådan at styringen først begynder at regulere ned i effekt når temperaturen er 5 gr. C over setpunkt.
Hvis jeg kunne få styringen til at regulere ned meget tidligere vil temperaturen ikke blive så høj og det burde være muligt for stokeren at køre på lavt blus frem for at gå i pause.
Jeg kan selvfølgelig ændre tiden for hvornår styringen skal gå på pause. Jeg kan ikke se at det vil hjælpe at hæve tiden. Gør jeg det når stokeren sikkert kogepunktet. Det giver lidt besvær at skal ligge termosikringen ind hele tiden. I værste fald vil snegltruget også blive så varmt at brandsikringen vil fylde snegl og andet med vand...
Sætter jeg tiden ned vil fyret stadig gå i pause. Bare hurtigere.
Min idé med at spørge til PID parameterene var sådan set at jeg ville få styringen til at reagere hurtigere/kraftigere på temperatursvingninger. Det nytte jo ikke at styringen først drosler ned når temperaturen er 5 gr. C over setpunktet.
Tak for kommentaren.
- Areal: 198
- Areal: 350
du kunne måske også prøve og hæve stoker pause 1 sek.
kunne ikke få min kedel over 61* det sidste stykke tid så prøvede lige her i dag og sænke stoker pause med 1sek. og det hævede temp. med ca. 4*
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: vestsjælland
