Installation af Woody
ccjunior
Tilmeldt: 29 dec 2009 18:27
Indlæg af ccjunior »
Jeg har købt et pille fyr og skal igang med montagen.
For at undgå rust, anbefales der at køre med en konstant temp på returen på over 40°C.
Jeg har en 61°C 3vejs Termovar ventil til at ligge.
Da jeg ikke kan finde den hos nogen af forhandlerne længere, vil jeg høre om der er nogen af jer der ved om man kan købe en ny termostat til at proppe inden i ??
Hvad kan man bruge som alternativ ?
på lager har jeg en http://vvs-eksperten.dk/index/g-termostat-kp-90gr-p2949
samt div. magnetventiler, både i ½" og 1"
Re: Installation af Woody
Mon ikke du kan bruge en Watts termostat til shunten.
http://vvs-eksperten.dk/index/watts-ter ... 70gr-p2944
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Så er den da vist billigere andre steder, f.eks. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3425.
Selv har jeg mistanke om, at min shuntventil med indbygget temperaturmåler kan finde på at sende pludselig flows af kold vand videre (kan ses på flowmåleren). Jeg overvejer derfor at skifte til f.eks. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3461
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
