Hejsa
Jeg skal igang med en total renovering af stuehuset og er kommet i tvivl om hvilke tagsten der passer til huset og ser bedst ud...
skal det være røde vingetegl eller sorte glaserede?
er der nogen der har afaringer med tegl far MONIER??
er lidt varm på den røde vingetegl eller deres sortglaserede der hedder KDN fra netop MONIER.
har tænkt på at de røde sten er huset jo født med i fordomstid.
men sortglaserede er jo gode med hensyn til aljer og noget andet er det måske er nemmere at ramme en stålplade der ligner den sortglaserede tegl, når der skal nyt tag på mine udbygninger også..
der kommer også nue dannebrogsvinduer og døre i hele huset.
Mvh Allan
hvilke tagsten og fabrikat til mit hus?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: hvilke tagsten og fabrikat til mit hus?
Helt klart røde vingetegl. De sorte passer bedst til gule huse.
Desuden har glasserede tegl et meget generende reflektion
af sollyset ved bestemte vinkler.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg ville helt klart vælge RØDE tegl, det passer efter min ydmyge mening bedst til huset!
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Enig.
Sort glaseret er for poppet til den flotte gård.
Lige en tillægskommentar. Har du overvejet matte sorte vingetegel?
Hvis du gerne vil have et sort tag, kan disse godt gå an. Men de røde
er altså de pæneste.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Det er somtider rart med nogle andre øjne udefra. man kan godt stirre sig blind nogen gange.
ja jeg kan godt følge jer. de røde vingetegl var også min første indskydelse. er godt klar over det ikke bliver en herregård fordi der kommer sorte glaserede tegl på.
jeg har stadig ikke besluttet mig....
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Sort - rød
Jeg synes nu det passer fint sammen og egentlig også rart nok at det hele ikke står i rødt.
Men om det bliver for herregårdsagtigt, aner jeg ikke.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
For mig at se, er de tagsten ikke udskiftningsmodne endnu, tegl holder ofte over 100 år, en anden løsning kunne være en afrensning, og en behandling som lukker porene igen. Jeg har ofte været ude og ligge et par nye sten i, og understryge igen. På tage som er både 40 og 80 år gamle, og der har ikke været nogen tegn på nedbrydning på indersiden.
Er der en speciel grund til at du vil have nyt tag på ?
Vil du have tegl sten på igen, så husk et godt undertag, tegl er ikke 100% vandtæt i sig selv, med mindre de bliver understrøget.
Og ja, rødt tag igen.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Helt klart rødt.
Og må jeg så lige tilføje: Sikke da en dejlig gård..!!! Virkelig rart med nogle udenomsbygninger til en mands samler-gén
Ville ønske jeg havde samme slags bolig..!
Kenneth
Kenneth
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Helt klart røde teglsten
Undskyld jeg spørger, men der står i din profil: Areal: 167+112
Er det huset der er billeder af? Det ligner godt nok ikke et hus der er 167m2 i grundplan. Med mindre der er en tilbygning bagud.
Med venlig hilsen
Jobak
