Valg af stoker.
Martin Dehn Als
Tilmeldt: 08 jul 2010 11:36
Senest aktiv: 09 maj 2011 08:45
Mit fyr: ikke noget pt
Brændsel: Olie/træ
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Valg af stoker.
Indlæg af Martin Dehn Als »
Hej alle jeg er ny inden for den her verden. bor i hus nu og har fjernvarme dejlig let ...
Men har købt nedlagt landbrug og skal vælge en varmekilde. der er fastbrændsel og olie der nu ..
men vil have et pille fyr. men det er jo en jungel af finde ud af . hvad man skal vælge er der evt nogle der kan komme med et bud har selv tænkt lidt på et baxi fyr der kan tage piller korn samt flis.
Beboelsen der skal opvarmes er 160m2. der er 200 mm isolering i loft. der kommer nye vinduer og døre i.
Senest aktiv: under et minut siden
Re: Valg af stoker.
Dit eget bud lyder ikke helt tosset, men jeg havde nok valgt en Benekov istedet ;)
Martin Dehn Als
Brændsel: Olie/træ
Re: Valg af stoker.
ok men somsagt kender jeg ikke noget til de mange tyber man kan købe så alt den hjælp jeg kan opsuge mig er bare kanon.
men vil gerne give en god pris for mit fyr så jeg evt ved det er kvalitet. der er nok også billige fyr lige som man kan købe en kina crosser. til langt under hvad et kendt mærke vil koste .. men så er det også bare hvor stort skal det være er jo heller ikke lige meget
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Valg af stoker.
Indlæg af Flunk »
10-13 kW er rigeligt.
Om man vil have kvalitet eller billigt anlæg er jo helt op til den enkelte.
Kej syntes selv jeg har valgt en rimelig kvalitet til en rimelig pris, og er udemærket tilfreds efter 3 års drift.
Baxi er også et godt valg tror jeg.
Twin Heat er heller ikke tosset, men hvis du kun vil brænde træpiller skulle du måske kigge på en pillebrænder istedet for en stoker?
F.eks en woody/scotte løsning.
Flunk ( Claus )
Martin Dehn Als
Brændsel: Olie/træ
Re: Valg af stoker.
vil det evt kunne betale sig og koble fyr sammen med solvarme Wellmore "LongLife 60 rør nogle der har forstand på det
Re: Valg af stoker.
Betale sig? Nej, ikke økonomisk.
Men med solvarme er du fri for at tænke på fyr i de varme måneder.
Derudover er solvarme det mest hensigtsmæssige biobrændsel da det overhovedet ikke forurener. Det er kun lige cirkulations pumpen der skal have lidt strøm.
Martin Dehn Als
Brændsel: Olie/træ
Re: Valg af stoker.
ja det kan jeg godt se det er dyrt for det solvarme og dog. har set det her Wellmore "LongLife med 60 rør til 37000 og så er der tilskud da jeg har oliefyr også så prisen bliver en anden da der så er tilskud på 25 % så det bliver jo kun 29600 for det anlæg. og de påstår af det kan sparre en famillie på 5 imellem 7 til 10 tusinde pr år. men kan godt se det er mange penge hvis man køber et baxi fyr til ca 50000 og solvarme til 30000 tusinde. så passer det er det solvarmeanlæg jo tjænt hjem på bare 3 til 4 år og så vil man jo seriøst mærke det på varmeregningen .
ps. og de 25 % i tilskud er for solvarmeanlæget og montering så det er jo momsen man kan trække fra ..
hvad siger i er jeg helt galt på den
Re: Valg af stoker.
Du er lidt galt på den.
De 7 til 10 tusind er overdrevet. Derudover er det i forhold til at fyre med olie.
Så du skal altså beholde oliefyret for at opnå den besparelse. Det kan du ikke hvis du fyrer med korn, piller eller flis.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Valg af stoker.
Indlæg af H.S »
Hej Martin
Jeg har kikket lidt på dit indlæg du har 160 m2 bolig mellem godt isoleret
jeg vil skyde du skal bruge ca 4500 til 5000 kg træpiller til opvarmning
(5000 kg a 4.8 kW/t x 0.90 ca = årsforbrug 21600 kW/t energi) ca mellem 8 og 10 kr. på piller
Hvis du har fjernvarme kan du se dit årsforbrug i MW/t
Hvad kan godt 6 m2 solfanger fremstille
(lad os i teori sige at solen belyser din fanger med 1000 w i 1700 timer pr. år (nb. det gør den ikke ;-))
det giver 1700 x 1 x 6 det = 10200kw timer (nb. det gør den ikke ;-))
besparelse (kW i pillefyr 10.000 kr. / 21.600 kW/t) 0,47 kr pr. kW/t x 10200 fra fanger ca 4.800 kr.
i besparelse.
Alt dette er teori med tal der ikke er tilpasset virkeligheden :great:
For at lave dette i praksis ;-)
Må jeg ud fra prisen på anlægget anslå at det er med både solvarmebeholder til varmt brugs vand
samt en akkumulerings tank
og hvis du hele tiden malker varmen optimalt ud kan et anlæg i den størrelse yde
mellem 6000 og 7500 kW/t pr år alt efter placering
så hvis du havde haft et gammelt udtjent oliefyr med en kW/t pris på ca 1,30 kr.
så kan betalingstiden komme ned på 3 til 5 år på et sådan anlæg
med varmtvandsbeholder og akkumulerings tank
Men det gode ved at sammensætte et solvarmeanlæg og en stoker er at man i sommer md.
ikke skal tænke på rengøring og påfyldning af piller..
(husk at vælge en stoker der selv kan starte og stoppe så den på grå dage kan give dig varmt vand
og at din solvarme styring har den mulighed ;-))
(så hvis du med anlægget kan spare 10.000 og dit forbrug bliver under 10.000 kr må vi håbe
at det er koblet op på din homebanking så det kan udbetale gevinsten :lol: )
NB. der er ikke her regnet med de penge anlægget koster (sol og stoker) i KW/t priser
Henrik Schack
Martin Dehn Als
Brændsel: Olie/træ
Re: Valg af stoker.
Mange tak for dit svar det lyder jo næsten for godt til og være sandt .. men glæder mig til og få det sat til har lige haft møde med en vvs så han er hjemme og lave tilbud på fyr og solvarme og så skal vi søge tilskud.
Men du siger fyret skal kunne starte og stoppe selv. men ved du om baxi 1,5 kan gøre det eller kan man købe en styring så det kan .
