woody m.comfort kedel
ccjunior
Tilmeldt: 29 dec 2009 18:27
Indlæg af ccjunior »
Jeg har nettop monteret mit nye system og har ikke en skid forstand på det icon_cheesygrin.gif
på 2½ døgn har den brugt 33 kg piller efter dens egen tæller. Umiddelbart syntes jeg det lyder af meget med det vejr vi har.
Det skal dog siges at den skal holde en 140liters varmt vands beholder i gang som har recirkulation på, så der er lidt varmetab.
Jeg vil mene at den står rigtigt i luft, men hvordan har i indstillet jeres temp? og med hvilket interval ?
I instruktionen står der at man kan koble pumpen på, så den kører sammen med stokeren. Jeg har slået det til, men ikke flyttet kablet. Jeg har målt på den en del gange og der er altid strøm ud i L5 som jeg har sat som pumpe kanal.
Jeg troede den slukkede for pumpen når stokaren ikke kørte. Det ville jo være smart så kedlen ikke blev kølet så hurtigt ned.
Har jeg misforstået det punkt ??
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: woody m.comfort kedel
Indlæg af tvivleren »
det er meget du har brugt
du skal tids styre dit fyr og tilslutte pumpen til styring, sådan at den slukker med fyret
der er strøm på l5 når fyret kører
Tilbage til "Woody Pillefyr"
