aircon-anlæg
Ordet er frit
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
aircon-anlæg
Indlæg af thoken »
Hej!
Pyh, det er godt nok varmt! :roll:
Jeg synes især det er svært at sove om natten, når temperaturen er så høj!
Så jeg overvejer lidt om jeg kunne få temperaturen lidt ned i soveværelset, evt. med et aircon anlæg,
men hvor meget støjer de små billige anlæg man kan købe, er der nogen der har noget erfaring med det?
Så man kunne få en lille mobil aircon i jem&fix, til 1700. Er de pengene værd, eller hvad skal der til?(og det må ikke støje, jeg hader støj)
Men det er jo også skønt med sommer vejr, synes bare det er hårdt om natten!
God weekend!
Mvh thoken
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: aircon-anlæg
Indlæg af H.S »
Hvad er dens køle effekt
eller max forbrug køl x EER (Energieffektivitets kvotient)
kan også være mærket som COP
og hvor stor er lokalet i m2 og ca højde loft
jeg vil tro at den ikke kan sænke mange grader
Henrik Schack
thoken
Areal: 140 m2
Re: aircon-anlæg
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg så den bare, tjekkede ikke tekniske specifikationer.
Mit soveværelse er vel ca 14m2, med en loftshøjde på 2,35m.
Kan godt være den ikke er stor nok, men tænker lidt at når rummet ikke er større, så skal der jo heller ikke så meget til :roll:
Men når den er så billig, så larmer den sikkert lige så meget som en motorsav :P . og det gider jeg ikke.
Jeg har lige tjekket lidt op på forskellige netbutikker, og man kan få split anlæg fra ca. 3300 kr.
fx. denne: http://www.lavprisvvs.dk/shop/vis-alle-8273c1.html
Lydniveau på indedelen på 32-36 db, det lyder da ikke helt vildt?
Og jeg vil kun bruge det som aircon, ikke til varme om vinteren!
Nogen der har erfaring med det?
mvh thoken
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: aircon-anlæg
Indlæg af andersen2009 »
ja for pokker... splitanlæg er da nummer 1..!!!
Vores larmer ganske lidt, men man kan sætte hastigheden ned på ventilatorren og så larmer den ikke alverden.
Vores anlæg sidder i stuen/køkken og kan køle et ganske stort område og trækker faktisk også ind i soveværelse, så det kan jeg varmt anbefale.
Vores anlæg blev iøvrigt købt i jem&fix for 5 år siden(2495,-) og kør stadig upåklageligt.
Kenneth
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 13:48
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: aircon-anlæg
Indlæg af pelle »
Hvad med noget alternativ airkondition. Selvf. træls man skal til at grave. :)
Har du prøvet med en ventilator. Den sænker jo ikke temp. men flytter luften. Har vi go glæde af i denne tid..
http://solarventi.dk/generelt/koling.htm
mvh
Pelle..
thoken
Areal: 140 m2
Re: aircon-anlæg
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja det var måske også en ide pelle :roll: , kunne jo sagtens selv fremstille det der jordkølingsværk, men giver det nok??
mvh thoken
pelle
Areal: 240
Re: aircon-anlæg
Indlæg af pelle »
Har leget lidt med ideen over for en anden.
Jeg foreslog ham at bruge noget tom- rør og en 11o mm kloaksrør. Og så lave det sådan at kloaks fordelerrør var over jorden. ingen grund til at få vand ned i de rør. Han mente det var bedre at bruge elektrikerflex rør og mange af dem, da det ville give en større overflade. Det kan jo laves simpelt og de rør er billige. Det er nemt at føre det ind til huset. Bare en lille blæser til stkket og man kan tænde den ved behov. Vil man lave noget kold buffer kan man grave en 1000 liters palletank ned til tagvand og overrisle slangerne ved behov.. Blot nogle af de tanker der gik igennem vores hoveder... :)
Men, hvor meget det giver. Det har jeg jo kun solarventis ord for.Men, de forhandler det jo også.
Men, tanken er da meget god. Det kan fremstilles billigt. Og med meget lille strømforbrug.
Der fremstilles også rullegardiner med blank alu på bagsiden, så den passive solvarme i vindue reflekteres. Det vil også kunne løse noget af problemet, hvis man har soveværelse mod vest eller syd. Det bliver jo varmt i denne tid...
mvh
Pelle
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Re: aircon-anlæg
Indlæg af Cyberfox »
Hej,
jeg har en mobil aircon fra harald nyborg, hvis den får lov at køre et par timer inden sengetid er der faktisk rimeligt i soveværelset. Det kan ikke undgås at kompressoren larmer, men jeg synes det er til at holde ud.
Christian
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Re: aircon-anlæg
Jeg synes jordkøling er genialt. Uden tvivl den løsning jeg ville vælge.
thoken
Areal: 140 m2
Re: aircon-anlæg
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja jordkøling er da smart, og billigt i drift icon_cheesygrin.gif , men jeg tænker også lidt på om der mon ikke kan kravle alle mulige insekter(myrer) ind i slanger og manifold?. Og gad vide hvor meget det vil kunne køle?
På den anden side, så er det måske 50-60 nætter om året, hvor jeg ville skulle have et aircon anlæg tændt, så det kan vel ikke være så voldsomt et energi forbrug :roll:
Jeg tror jeg vil investere i et split anlæg.
mvh thoken
