Værkstedet på Baxi'en
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Hejsa, et lille spørgsmål til de kloge folk herinde. Jeg kører hele huset (350m2) på Baxi’en samt ligeledes 160 l vvb. Jeg er ved at være klar med et mindre værksted på ca 80 m2, det hele er rimeligt isoleret. Er det totalt urealistisk at sætte mit værksted på min lille Baxi eller hvordan ser folket på det. Baxi’en kørte fint her i vinters med den strenge kulde, men jeg er i tvivl om ekstra 80 m2.
Hvad kunne et evt alternativ være ?
Tak :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 14:13
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Værkstedet på Baxi'en
Indlæg af pelle »
Ingen problem.. Det kan din 15 kw baxi godt klare. Du er ikke helt galt på den.
mvh
Pelle
Senest aktiv: i dag 15:31
det går sikkert ellers.. kan vi lidt triks ;-)
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Det vil jeg se frem til, fortsætter med projektet og vender tilbage til vinter når det hele står og skriger på mere varme, og konen svinger pisken for at få slukket for varmen til mit nye værksted :oops:
