afbryder med timer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
afbryder med timer
Indlæg af pelle »
Skal lige høre en ting.
Kan man sætte både lys og ventilator til sådan en afbryder. Er ved at lave nyt badeværelse så kunne det jo være smart med en afbryder der gik ud af sig selv. feks. efter et kvarter. ( ungerne er ikke for gode til at slukke for lys og ventilator) Og må den sidde på indersiden af badeværelse..
Fandt et tilfældigt link..
http://nysted-el.dk/data/images/4.pdf
mvh
Pelle
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: afbryder med timer
Indlæg af Jan_Al »
Hvorfor ikke sådan en her: http://www.vvs-eksperten.dk/index/bevae ... -hv-p34058 Vi har dem på toiletterne på jobbet og der virker det fint.
MvH
Jan
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Jo det lyder da ikke helt tosset med den bevægelses censor. Hvis man så kan stille den til tid også. Er det så sådan at ved den mindste bevægelse går den igang, er det da meget fint. Og så koster den kun det halve af hvad den anden gør.. :)
Jo for glemmes der at slukkes, slider det på ventilator , der suges en masse varm luft ud i det fri og der bruges ekstra strøm. Så tror måske nok det kan betale sig med sådan en anordning... For ungerne lærer ski aldrig det med lyset. :evil:
Tak for linket. :great:
mvh
pelle
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja, der skal være timer i(det tror jeg også der er i den, der linkes til), for ellers går lyset ud lige så snart du sidder stille på potten, og så kan man jo ikke sidde og læse bil blade icon_cheesygrin.gif
mvh thoken
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
new4
