woody pille brænder
Bo G
Tilmeldt: 14 aug 2010 18:47
Senest aktiv: 16 aug 2010 08:10
Mit fyr: woody 6.18
Areal: 185
Dagligt forbrug: ved ik endnu
Årligt forbrug: håber under 6-7 ton
Geografisk sted: nordjylland
woody pille brænder
Indlæg af Bo G »
hej alle sammen ....håber der sidder nogle kloge hoveder der ude ....jeg er nemlig meget nybegynder inden for dette område ..mit gamle olie fyr er røget på pension og jeg har netop lige fået installeret en woody pillebrænder med opop kedel mit spørgsmål/e er følgende
nogen der har en ide om hvordan dette kommer til og køre ? min skorsten er ca 12m høj er 24cm*24cm her tænker jeg på løbe sod eller andre problemer
da jeg skulle starte det op væltede der sort røg ud af trækstabilisatoren ..det fik lidt gaffa og efter lidt tid kørte det ka det være pga at skorstenen var kold eller ??
jeg takker for alle råd og vejledning
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: woody pille brænder
Indlæg af Jens »
Tillykke med dit nye fyr!
Ja, tror bestemtdu har ret at røgen skyldes at skorstenen var kold.
Det er godt nok en voldsom skorsten, tror du skal ønske at få nedsænket en isokerne i den, - bare som et lille ønske på din ønskeseddel til jul ;-)
Jeg ved ikke om det vil skabe problemer, men den er vist mildt sagt overdimensioneret til en Woody.
Mvh Jens
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Tillykke med fyret.
Ja, det er vist helt normalt, at første gang man starter en Scotte/Woody-kedel, så skal det ryge helt forfærdeligt. Det siges, at være kondens-vand, som lige skal fjernes. Jeg synes nu, at det lugtede noget af brændt maling ved min...
Man kan selvfølgelig også have fabrikanten mistænkt at lave practical jokes :-)
Jeg ved ikke, hvad tilbagebetalingstiden for en isokern i din skorstenen kan være...men den er måske under 10 år, og den forlænger jo også skorstens levetid væsentlig...
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
jeg tror du skal ønske dig en isokern, vi har haft isokern i 20 år og det virker godt, min skorstensfejer siger at jeg skal være opmærksom på løbe sod med en for lav temp på røg, så jeg renser ikke mit fyr særlig ofte
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
du skal skubbe dit spjæld ind bag på keddelen, med det samme så din røgtemp kommer op, ellers kommer der løbesod , også bliver du nød til at få sat en ioskern eller en isodor i din skorsten, det koster ca. 10.000,- :( har selv en skorsten lige som din :wink: fik sat en isodor i med det samme da jeg fik sadt fyret i, min fejere sage at det skulle jeg gøre ellers fik jeg løbesod i løbet af kort tid med venlig hilsen claus
Bo G
Mit fyr: woody 6.18
Areal: 185
Indlæg af Bo G »
jeg takker for alle de gode råd
