Baxi 1,5 sneglemotor
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Davs folkens, har netop kigget til baxien og så noget der undrede mig, der er kommet nogle dråber olie ud fra møtrikken der fastspænder sneglen. Er det normalt at der kommer lidt olie ud derfra eller hvordan. Det er ikke meget, dog nok til at der er en plet på gulvet på ca 5 cm i dia. ?
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Baxi 1,5 sneglemotor
Hej!
Det lyder jo som en utæt tætningsring!
Hvis det er meget lidt den taber, så er der ikke grund til den store panik, men pas dog på at gearet ikke løber tør for olie!
mvh thoken
mvh thoken
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Der skal ikke komme olie ud af sneglemotor og gear, for det er vedligeholdelsesfrit og 'livstidssmurt' fra Baxi.
Så hvis der stadig er garanti på din Baxi, bør du kontakte din Baxi installatør.
- Brændsel: El
ca 6 år, så der er vist ikke meget garanti tilbage, men hvis det er "livstidssmurt" er der så nogen ide om hvorfor og er det noget der skal gørs noget ved, det er jo ikke ligefrem sådan at gearet er topbelastet, men alligevel. Vil jo ikke gerne stå til vinter i hård frost og så står det af
- Areal: 425 m2
Halløj,
Det skyldes formentlig at slutpakningen er blevet utæt, men nogle dråber olie betyder næppe noget, så jeg vil foreslå du lige holder øje med om der kommer en hel 'sø', og i så fald må gearet afmonteres og så se om det er muligt at skifte pakningen. Jeg har ikke selv prøvet, så skal ikke kloge mig på om det let kan lade sig gøre.
Alternativt, så sidder der på Baxi 2.5 en unbraco prop med o-ring i toppen af gearhuset, som umiddelbart ligner en påfyldningsstuds, så er ikke utænkeligt der kunne efterfyldes gearolie gennem denne studs.....men igen, jeg har ikke selv prøvet, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg har heldigvis aldrig haft behov for det
