Lav returvandstempertur!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Re: Lav returvandstempertur!
Indlæg af Claus Birth »
Hej Ernst!
Det er ikke for jeg vil misforstå dig eller dine diagrammer. Diagram af 23 august ligner meget mit anlæg.
Jeg har i dag ( d.25 / 8 ) konstateret at kedlens fremløbsføler viser en forkert værdi. Visningsværdi : 78 gr. , virkelig værdi : 50gr. målt med sprittermometer både på fremløbsrør og i dyklomme for fremløbsføler.
Nye følere (frem og returvandsfølere) er bestilt og forventes monteret fredag.
Fortsættelse følger.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Claus
OK. Det var godt du fandt fejlen.
Når ikke fremløbstemperaturen fra kedlen er højere, kan man jo ikke forlange, at returen skal komme hjem varmere end den i virkelighedn gør.
Jeg opdager desværre, at jeg igen vedhæftede det forkerte diagram.
Jeg havde ellers lavet et nyt, men da det var af samme dato, tog jeg fejl, da jeg klikkede på vedhæft dette.
Her er ellers en ny version. Men det er der sikkert ikke brug for, når du får kedeltamperaturen højere op.
Diagram for Claus Birth 25-08-2010.doc
Du tænker ikke på at få lavet solvarme, så du kunne slukke pillebrænderen hele sommeren, og stadig modtage et stort tilskud af varme resten af året.?? Måske kan det ikke betale sig, når du bruger træpiller.???
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Ernst!
Nu ligner det mit anlæg i en forenklet udgave uden gulvvarme og en unævnt afgrening til en ekstern bygning med 60m2 gulvvarme og egen VV. Jeg har heller ikke de følere du beskriver.
Jo jeg tænker jævnligt på om det kunne være en rentabel løsning at montere solfangere på den eksterne bygning. Måske 2 fangere på hver tagflade, to mod øst og to mod vest, taghældningen er 30 gr. en 5-700l. beholder på loftet af bygningen og så lade min returledning være fremløbet for solvarmeanlægget. Så vil det komme over til mit gulvvarme og min VV i mit stuehus.
Hermed kunne jeg slippe for pasning af pillefyr i 4-6mdr. afhængig af vejret.
Kommer tid kommer råd....eller?
Hilsen
Claus Birth :great:
Senest aktiv: i dag 13:02
foresten smæk set punkt op på 80grader til du får føler der passer det må da trække den rigtige vej
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Thy!
Misvisningen på fremløbsføleren gjorde at jeg blev nød til at fjerne den fra dykrøret/følerlommen og "montere" mit sprittermometer i lommen for krontrol og finde et lunt sted til min fremløbsføler.
Jeg var heldig med placeringen og havde 70-76 gr. på fremløb og 60 -65 på returen.
Følerne er nu ankommet og ombytning er i gang.
Hilsen
Claus Birth :great:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej alle med interesse for min lave returvandstempertur!
Ombytningen er nu slut, ledninger og nye følere er stripset på plads. Fyret kører igen, nu med rigtige temperturer både på fremløbet og returvandet. Mere præcist end før, ingen ved hvor længe de har været "syge", det er måske blevet gradvist værre.
Pris ca. 500,- + eget arbejde i en lille time.
Hilsen
Claus Birth :great: :great: :great:
Ernst Drastrup
Det var godt du fik problemet løst.
Kedlen har helt sikkert bedre af, at få en god temperatur hjem med returvandet.
Det med solvarmen kan vi altid vende tilbage til.
M.v.h.
Ernst
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Ernst!
Ja, det er rart når det hele fungere igen. Set-værdi : 70 gr. fremløb 76 gr. og returen er ca. 70 gr..
Så kan efterår og vinter bare komme an.
Tak for viste interesse og gode råd og spørgsmål fra alle der deltog i denne debat og fejlsøgning.
Hilsen
Claus Birth :great:
